Alt 04.06.2003, 13:43
Standard Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Alt 06.06.2003, 11:31   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich möchte mir diesen kleinen Umbau auch machen und habe mir bei Conrad mal die Preise raus gesucht. Diese LEDs sind ja wirklich nicht günstig, wenn man davon gleich 6 Stück verbauen möchte ... aber ich denke das sieht im dunkeln wirklich nett aus...
Macht eine Sammelbestellung Sinn?
Immerhin gibt es auch bei Conrad ab 6 Stück Rabatt! ... und es fallen nicht jedes mal diese teueren Portokosten an
Frank
Habe gerade noch ein wenig bei Reichelt Electronic geschaut ... dort gibt es u.a. auch folgende LED:
Ultrahelle LED, 5mm, weiß.
Gehäuse: farblos/klar
UF: 4,0V
IF : 30mA
9000 mCd
Wenn man hier 3 Stück nimmt und die in Reihe schaltet - dann spart man sich ggf. den Vorwiderstand. Da diese LEDs eine recht ordentliche Lebensdauer haben, dürfte das ja kein Problem sein ... und das die Bordspannung ein wenig höher ist (13,8V) ... das ist ja auch nicht so das Problem ... sonst sicherheitshalber 4 Stück in Reihe und gut ist!
Kosten pro Stück bei Reichelt 2,30 Eur
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 11:46 von chatfuchs]
Alt 06.06.2003, 12:15   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
UF: 4,0V
IF : 30mA
9000 mCd
Hi chatfuchs
Ja nicht am Vorwiderstand sparen der muß auf jeden fall dazu, nur der Wert ändert sich, und wenn es nur! ein 10 Ohm ist.
Du kannst keine Neon-Lampe ohne Vorwiderstand (Drossel auch wenn es da etwas anders läuft) betreiben.
Du mußt eine Strombegrenzung (Widerstand) einsetzen.
Gruß Reinhard
Alt 06.06.2003, 12:21   #13
chatfuchs
Manchmal denke ich ich habe meine Ausbildung umsonst gemacht ?
Wenn ich 3 Dioden in Reihe schalte die mit einer Spannung zwischen 4 und 5 Volt betrieben werden ...
dann habe ich doch insgesamt eine Spannungsbreite von 12 - 15 Volt ! Also genau den Bereich den wir im Auto brauchen! Vorwiderstände sind doch nur angebracht wenn ich nicht auf die Spannung komme!
Ich betreibe hier in der Wohnung auch einige LED-Lösungen (12V) ... zum Beispiel Signal der Klingel das diese aus ist ... alle ohne Widerstände!
Soviel dazu
Frank
Alt 06.06.2003, 14:01   #14
BMW Devil
Standard Hi Chatfuchs,
Du kannst es ja mal versuchen und uns davon berichten.
Ich persönlich denke, das du dann ganz schnell
fotografieren solltest, bevor das Licht dann schlagartig wieder ausgeht...
MFG
MM
Alt 06.06.2003, 14:04   #15
chatfuchs
Sag mal ... hast Du eine vernünftige Ausbildung genossen? ...oder ist Elektronik für Dich ein Quizspiel?
Frank
Alt 06.06.2003, 14:15   #16
BMW Devil
Standard Quizspiel??? Ja, das ist schön...
Leider muss ich zugeben, keine Elektro-Ausbildung zu haben.
Deshalb habe ich mich beim Bau ja auch recht genau an die Anleitung gehalten, oder?
Du kannst das ja gerne mal ausprobieren.
Für mich wäre dieser Versuch zu teuer.
Wenn mich nicht alles täuscht, kostet eine LED bei Conrad zwischen fünf und sechs Euro.
30€ oder rund 60 DM für eine Kennzeichen beleuchtung, finde ich schon recht heftig...
Da mache ich keine Versuche.
MFG
MM
P.s. : Weisst du was diese kleinen lachenden Smileys bedeuten???
Es sollte ein scherz sein...
Alt 06.06.2003, 14:19   #17
chatfuchs
ich habe ja auch aus dem Grunde des Preises nach einer günstigeren Alternative geschaut - siehe meinen Beitrag oben. Wenn die Leuchtmittel weniger als die hälfte kosten dann ist das doch mal zu überdenken!
Frank
Alt 06.06.2003, 14:24   #18
BMW Devil
Standard Klar,
da hast du recht.
Ich habe den gleichen Wert an Vorwiderständen genommen und habe den Wert
auch nochmal nachgemessen.
Ich habe die LED´s mit 9000 oder 9600 mcd gewählt, weil Conrad electronic einen kleinen Engpass mit den LED´s hatte.
Das Ergebnis siehst du ja im oberen Beitrag...
aber wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich mich sicher nochmal melden...
Bis dann
Marino M.
Alt 06.06.2003, 14:46   #19
chatfuchs
Habe eben mal bei Reichelt 2 Sätze bestellt - sprich 12 LEDs und 4 x 68 Ohm Widerstand
Nächste Woche werde wir dann mehr wissen
Frank
Alt 13.06.2003, 18:04   #20
chatfuchs
So mal schauen ob ich noch etwas Hilfe leisten kann:
Ich habe heute meine Dioden und Widerstände bekommen und auch die Kennzeichenbeleuchtung auf einer Seite umgebaut. Wenn ich die Tage meine Digicam wieder bekomme kann ich Bilder machen - so sieht man ja neu und alt. Ich bin auf jeden Fall begeistert - hat aber auch ein wenig Bastellei gegeben.
So ... ich wollte ja zunächst alle Dioden in Reihe ohne Widerstand schalten. Die von mir bezogenen Dioden arbeiten mit einer Spannung von etwa 3,5 Volt (nachgemessen) ... Ich habe dann jetzt auch 3 in Reihe geschaltet und dann einen 68 Ohm Widerstand (1 Watt) in Reihe geschaltet. Ein weiterer 68 Ohm Widerstand zur Lampenspannungsversorgung überlistet den Lampen-Check!
Der Check-Widerstand muss bei mir noch geändert werden, da 1 Watt zu wenig ist! Der wird zu warm - aber im Prinzip funktioniert es. Bekomme die Tage weitere 12 Dioden + Widerstände in 2 Watt.
Wenn jetzt hier andere bedeutend grösse Widerstände verwenden, so kann ich nur sagen das die LEDs dann kein richtiges Licht mehr bringen. Ihr müsst euch dann mal das entsprechende Datenblatt der Diode anschauen. Bei den Power-Leds gibt es eben andere Werte wie bei einer normalen LED.
Hoffe geholfen zu haben ...
Achso ...noch ein Tip .... habe alles erst einmal mit einem normalen Netzteil (13,8 Volt) getestet. Nach ein paar Minuten weiss man dann ja ob etwas zu warm wird.
Viel Erfolg!
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
