			26.03.2009, 23:01
Fahrzeug: E30 Cabrio,728IL E38 Individual
				Dsp Original Lautsprecher wieviel OHM
kann mir jemand sagen wieviel ohm widestand die Originalen Lautsprecher hinten Hutablage haben.Danke im voraus
gruß
luis
			26.03.2009, 23:02
Fahrzeug: suche e39 M54
		Jeweils 8 Ohm.
			27.03.2009, 10:44
		Also
Dann könnte ich beim Conrad zb. 8 ohm 60Watt lautsprecher holen stimmst.
gruß
luis
			27.03.2009, 11:07
					Zitat von  7byNight
				Dann könnte ich
 Können ja, aber was hast du damit vor
Ich habe hier noch einen frischen Satz JBL GTO402, JBL GTO526e und einen Satz JBL GTO502 MK2. Die letzten 2 hab ich am PC da sie dort besser klingen als im Dicken... Dachte auch, ich schraube sie in die Hutablage. Aber diesen Tieftonberreich schaffen diese auf keinen Fall.
			27.03.2009, 14:34
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
		seh ich das richtig, dass wenn ich die 4 tauschen möchte, lautsprecher aus dem home hifi bereich nehmen müsste?
gibts denn da 16er die eine verbesserung zur standart dsp lösung bringen?
weil generell bin ich mit dem klang des dsp zufrieden, lediglich die bässe übersteuern ab und an.
			27.03.2009, 16:40
		hab sie grad ungepolt hört sich viel viel besser an.
bin aber trotzdem am überlegen ob ich andere Speaker einbaue. das problem ist der verstärker viel zu wenig power hat
gruß
luis
						Geändert von 7byNight (27.03.2009 um 16:53 Uhr).
			27.03.2009, 17:52
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
		Hab meine auch umgepolt...das ist die Erstmaßnahme die man versuchen sollte.
Klingt deutlich satter.
Bei nem Kumpel haben wir die 4 13er Original gegen 16er Phonocar ausgetauscht und per Highlevelabgriff und Chinchkonvertern am DSP ne zusätzliche Endstufe davor.Das ist dann schon recht ordentlich und man verliert kaum Platz und behält im Innenraum den Originallook.
mfg IgorB
			28.03.2009, 11:53
		was muss ich denn tun, um sie umzupolen? einfach nur plus und minus tauschen?
			28.03.2009, 13:20
		Bei jedem der 4 Sub's in der Heckablage Plus und Minus tauschen....richtig.
Ich habe das direkt am Stecker des DSP gemacht. Sprich Stecker abziehen...auseinander bauen....Kabelbelegung ändern...Stecker wieder zusammensetzen...ran an den DSP ==> Originallook...kein Kabel zerschnitten...rückrüstbar.
Hier gibts meinen Thread dazu:
   http://www.7-forum.com/forum/23/bass...0-a-91536.html
mfg IgorB
