Alt 28.03.2009, 10:22   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Standard Tempomat funktioniert nicht mehr
Hy seitdem ich meinen von Automatik auf handschalter umgebaut habe funktioniert mein tempomat nicht mehr!! An der Elektrik wurde bei dem Umbau bis auf das Anlassersperrrelais nix verändert!!
Muss glaub ich noch irgendwas am Stecker vom GetriebeSG gebrückt werden damit das geht, wenn ich mich recht erinnere
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 10:33   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Einen Kupplungsschalter hast Du nachgerüstet?
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 10:54   #3
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
bei mir lags am Bremslichtschalter.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 11:01   #4
Wolf 735i
wie jetzt was für ein Kupplungsschalter?? das einzige was ich noch nicht geändert habe ist das Rückfahrlicht das ist nicht angeschlossen am Getriebe
Alt 28.03.2009, 12:33   #5
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
bei Automatik ist die Funktion des Tempomaten auch vom Schiebeschalter
am Wählhebel abhängig . Der steuert auch die Ganganzeige im Kombiinstrument .
Wenn der Schalter bei Automatik nicht richtig arbeitet und die Anzeige nicht
geht , dann geht auch der Tempomat nicht .
Nur so als Hinweis .....
Grüße aus HI
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 17:24   #6
Wolf 735i
dann werd ich mal den schalter ranhängen und mal schauen obs dann geht
Alt 29.03.2009, 20:34   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Trotzdem benötigst du auch den Kupplungsschalter, der beim Schalten oder auskuppeln den Tempomaten abschaltet. Sonst dreht er dir wohlmöglich beim Schalten versehentlich mal bis in die Drehzahlbegrenzung.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 21:12   #8
Wolf 735i
hat mal jemand nen Schaltplan vom tempomat?? da kann ich mir raussuchen was fehlt
Alt 30.03.2009, 16:25   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier kannst du dir die Schaltpläne laden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Wiring Diagrams
Es gibt baujahr abhängig zwei Varianten.
Einmal PIN 3 und einmal PIN 25 zum aktivieren/deaktivieren des Tempomatmoduls.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Tempomat funktioniert nicht mehr!! black730 BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2011 05:52
Elektrik: E32-740il: Tempomat funktioniert nicht martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2006 11:57
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 10:50
Tempomat funktioniert nicht GJS BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2004 09:27
Tempomat funktioniert nicht Thunder BMW 7er, Modell E23 0 24.11.2002 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
