Alt 31.03.2009, 08:53   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Räder nicht mittig in Radkasten
Hi Community,
habe ja vor kurzem VA erneuert, wie dort schon erwähnt, traumhaftes Fahrgefühl - jetzt habe Ich auch gleich zum ersten mal die anderen Felgen aufgespannt
-> 17" ET 18 235/45
ein noch besseres Fahrgefühl, jetzt ist mir heute mal beim zugehen auf´s Auto aufgefallen das die vorderen Räder nicht mittig im Radkasten sitzen - sondern ein bisschen nach hinten
anbei Bild von hinten und von vorne ...
ist das normal? Kann mir nicht vorstellen das sich alle Streben auf einmal wieder exakt gleich verbogen haben & ohne das sich das ganze auswirkt?! Beidseitig exakt der gleiche Abstand?!
Danke für alle Antworten
lg Rene
Dateityp: jpg DSC00035.jpg (92,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00036.jpg (90,4 KB, 85x aufgerufen)
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 08:58   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo!
Mach dir keinen Kopf, ist völlig normal. Hab meinen dritten E32 und bei allen war/ist es so...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 31.03.2009, 08:59   #3
amalbhalbe
Danke für die äußerst schnelle Antwort, habe hier schon nen Puls von 300 gehabt aus Furcht das wieder was kaputt gegangen ist.
Nur eine Frage stellt sich mir da schon, wenn so kleine 17" so nach hinten stehen wie könnt Ich da z.b jemals 19er reinbringen?
Die müssten doch permanent am hinteren Radkasten-Teil schleifen? :S
Alt 31.03.2009, 09:07   #4
Mean Machine
19er sind ja nur im Felgendurchmesser größer, dafür wird der Reifen flacher. Sonst würde ja dein Abrollumfang nicht mehr stimmen und sich deine Übersetzung ändern und der Tacho nicht mehr passen...
Alt 31.03.2009, 09:20   #5
amalbhalbe
Ok nochmals Danke, hat Klick gemacht =)
Alt 31.03.2009, 14:01   #6
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Hmmmm
Ja, bei meinem ist es auch ähnlich. Mir fiel das aber erst auf, als ich vorne 30mm kürzere Federn eingebaut hatte -nun sieht er exakt aus, wie auf den Prospektbildern...
Kann es sein, daß das Rad je weiter nach hinten wandert, je tiefer man den BMW vorn legt?
Nur so eine Idee.
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 14:10   #7
amalbhalbe
weil du´s gerade ansprichst, meiner ist Fahrwerk-Technisch 100% Original, also kanns an dem ja eigentlich nicht liegen, oder?
Alt 31.03.2009, 15:22   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
mmmmh, hier mal meiner, auch absolut Serie...... sieht eigentlich mittig aus....
oooooobwoooohl, so ganz auch wieder nicht................... oder doch.....
man darf wohl nicht zu lange schauen......
Alt 31.03.2009, 15:42   #9
amalbhalbe
nö sieht bei dir auch gleich aus, wenn man das Bild bissle zoomt und dann die Abstände vergleicht kommt man aufs selbe Ergebniss.
Alt 31.03.2009, 17:50   #10
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das passt schon so.
Durch ausgeschlagene Lenkungsteile kann sich der Effekt aber noch verschlimmern.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
reifen
Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten Wallander BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2008 20:41
Öl im Radkasten??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 5 23.06.2006 16:30
Öl im Radkasten MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2005 19:36
Radkasten-Zierleisten! House BMW 7er, Modell E32 13 05.01.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
