01.04.2009, 11:59
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
motor wird zu heiß
mein 728i wird zu heiß kühlwasser prüfen steht da immer und er ging voll ins rote die heizung geht auch nicht habe schon versucht zu entlüften aber kein erfolg
was kann die ursache sein??????
01.04.2009, 12:02
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Mahlzeit,
ich tippe auf dein Thermostat das würd nicht mehr öffnen und so wird dein schöner BMW immer zu warm also wechseln und wieder Freude am fahren haben
01.04.2009, 12:05
Sorry wie ich grad lese hast du das problem das bei dir im Kombi Kühlwasser prüfen steht also kann folgende Ursachen haben:
Wasserpumpe undicht
Kühler defekt
Kühlwasserschläuche undicht
Thermostatgehäuse undicht usw....
Lass den Motor erstmal abkühlen und schau vorne in den ausgleichsbehälter rein ob der leer wenn ja kipp ihn bis MAX und beobachte wo das Kühlwaser hingeht sieht man meistens
01.04.2009, 12:30
danke ich werde es mal versuchen
