Alt 02.04.2009, 02:58   #1
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Standard Alarmanlage geht (ohne Grund?) an
habe folgendes Problem: Bei meinem 750i EZ00, geht die Alarmanlage seit 2 Tagen los. Entweder von alleine (ohne das die Lage verändert würde) oder wenn ich ihn per Funk AUFsperre? Batterie(n) scheint/en schwach zu sein. Löst der Alarm bei zu niedriger Spannung aus?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 03:22   #2
Du hast Dir die Frage schon selber beantwortet.
Batterie erst einmal ueberpruefen, normal und unter Last.
Alt 02.04.2009, 12:20   #3
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
das hatte ich auch schon 2x. Da wird wie Erich geschrieben hat die Batterie leer oder fast leer sein. Wie alt ist denn deine Batterie ?
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 12:25   #4
Tobi_e38
Ok. Danke für die Antworten. Also ist es tatsächlich so, daß die Batterie bei zu wenig Spannung den Alarm auslöst?
Gruß Tobias
Alt 02.04.2009, 12:36   #5
pokemon81
Exakt es ist Tatsächlich so
Alt 02.04.2009, 12:51   #6
Tobi_e38
Ok, danke, dann wird es sicher an den Batterien liegen. Hab noch nichtgeschaut, aber vermute, daß es vielleicht noch die ersten sind, also sie diesen Monat 9. Geburtstag feiern...
Alt 02.04.2009, 14:56   #7
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich kann dir sagen das es zu 90% Motorhaubenkontaktschalter liegt. Kostet knapp 11 Euro ist in 5 min gewechselt.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 16:16   #8
Tobi_e38
Hallo. Das wäre ja gut, weil wesentlich billiger als 1-2 neue Batterien, aber warum geht der Alarm dann ausgerechnet los, wenn ich per Funk öffne. Dachte, daß dann vielleicht zurch ZV und Innenbeleuchtung die Spannung unter den kritischen Wert sinkt... Oder meinst Du, daß sich ein defekter Motorhaubensensor auch gerade beim Entriegeln per Funk bemerkbar macht?
Gruß Tobias
Geändert von Tobi_e38 (02.04.2009 um 23:03 Uhr).
Alt 02.04.2009, 16:48   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ne der motorhauben kontakt macht sich bemerkbar das du um 3 uhr früh von den nachbaren mit genervten blicken zu deinem auto gerufen wirst
Mess doch mal die batterien wenn der motor aus ist, und sag was da als wert drinnen steht.
Alt 02.04.2009, 17:13   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Ich würde hier noch vorschlagen eine Ruhestrommessung zu machen, vielleicht hast Du einen Stromfresser der Dir Deine Batterie leer saugt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bremsflüssgkeit prüfen leuchtet ohne Grund Britney BMW 7er, Modell E38 15 05.02.2009 19:39
Elektrik: Alarmanlage meldet ohne Grund :( Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 23 26.11.2006 22:44
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 15:39
Alarmanlage geht ohne Grund an! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2006 20:11
alarmanlage geht öfter an gladiator BMW 7er, Modell E38 11 05.01.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
