Alt 11.04.2009, 15:07   #21
berndbraun
Standard da stimmt was nicht
Also ich hab schon öfters meine
Batterie abklemmen müssen
aber so was hab ich jetzt noch nie
gehabt
ich denke da stimmt was anderes nicht
Ist das denn auch wirklich deiner ?
Alt 11.04.2009, 15:19   #22
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Der Dicke muss aber ´nen Fehler haben. So oft wie die Forumsmitglieder einen Batt-Reset machen, müsste es ja überall hupen und trötten
<grien>
naja, ein Reset dauert ja nicht lange, dafür schließt man das Auto ja nicht ab, sondern steht den Moment davor. Mir ist die Alarmanlage nur einmal losgegangen, als die Spannung nach ein paar Tagen Standzeit in winterlicher Kälte praktisch auf null gesunken war. Da habe ich mal wieder lang vermisste Gesichter der Nachbarschaft wiedergesehen...
Beim Abklemmen oder Ausbau aber schwieg die Tröte. Wenn ich so drüber nachdenke, scheint mir das aber auch nicht so recht logisch...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 15:56   #23
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
gehabt
Der ist echt gut!!!
Also die Alarmanlage muss ja normalerweise aufhören zu leuten... Irgendwann zumindest... Bei meinem Fuffy ist es so, das wenn Ich die Bordbatterie abklemme, dann geht auch die Alarmanlage schlafen und hat Sendeschluss... Die darf dann erst wieder "heulen" wenn Ich sie wieder anschließe...
@ Boris
Eigentlich könnte man jetzt sagen "Perfekt, die Alarmanlage leutet weiter, wärend der Einbrecher mir die Batterie abklemmt"... Scheint aber eher die Ausnahme beim TE zu sein... Bei mir zumindest nicht wie bei vielen anderen auch nicht...
Bis der Einbrecher in den Kofferraum kommt und dann die Seitenverkleidung aufmacht, dann die Halterung der Batterieplatte löst und sie dann zur Seite schiebt um an die Pole zu kommen und dann die noch abklemmt, damit die Alarmanlage nicht leutet, war die Polizei vor Ort, hat ihn festgenommen und verhört...
Da müsste der Einbrecher sich genau mit dem Modell auskennen, da ja die alten Siebener ja unter der Rückbank die Batterie hatten und Ich glaub die 6Zylinder vorne im Motorraum... Ein Dieb will schnellstmöglich den Motor anmachen und fahren.. Der Rest ist doch egal... Und wenn es ein guter ist, dann klaut er das Auto ohne das die Alarmanlage los geht...
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 16:18   #24
berndbraun
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
[color="red"]
Gute Einbrecher klauen doch nur 12er
und nicht unsren 8er
Alt 11.04.2009, 16:38   #25
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
es sind auch Alarmanlagen ohne externen Akku verbaut wurden... Dies ist der Grund warum es bei einigen keine Probleme gibt...
Ich dachte auch das etwas kaputt ist... Der Servicemensch von BMW meinte jedoch sei normal... Wie gesagt er spekuliert darauf den Akku zuermüden...
Die zehn Minuten die ich zum reset brauche hält die Nachbarschaft garaniert nicht durch... Die rufen eher die grüne Rennleitung...
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 16:39   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die sirene hat einen eigenen akku. und genau deshalb, wenn die batt. abgeklemmt wird, das sie trotzdem hupt
sonst wär die alarmanlage ja doch recht simpel...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.04.2009, 16:42   #27
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die Hube wird vom GM angesteuert. Wo aber das GM seinen Akku hat, kann ich nicht sagen. Aber die Sirene selbst hat keinen Akku. Wenn dann sollten wir mal den straubinger fragen. Immerhin ist er doch unser GM-Tausch-Guru.
Alt 11.04.2009, 16:44   #28
BKirk
Genießer
war mir nicht so, als dürfe eine Alarmanlage höchstens 30 Sekunden am Stück alarmieren? Ich meine, da gäbe es so eine Vorschrift...
Boris
Alt 11.04.2009, 16:57   #29
hofgb
das mit den 30 Sekunden stimmt... Wenn die Alarmanlage normal über Neigungsgeber, Innenraumsensor usw... ausgelöst wird, ertönt die Hupe 30 Sekunden und die Blinken sind an!!! Habe das alles schon getestet.
Habe ja auch so beim Batterie abklemmen spekuliert. Aber puste Kuchen die hupt und hupt... Kein Ende nach 30 Sekunden!!!
Werd wohl die Stoßstange abbauen müssen um an die Hupe ranzukommen...
Ist schon der lacher, dass man vor lauter Sicherheit nicht mal ne Batterie mehr wechseln kann!!!
MFG
Alt 11.04.2009, 17:14   #30
rubin-alt
@hofgb:
Du willst ja keine Batterie tauschen. Sondern ihn OHNE Batterie abgesperrt stehen lassen.
Der DWA ist es egal ob du absperrst und dann "heimlich" die Batterie entfernst. Damit du vllt. leichter den Dicken ohne DWA knacken kannst. Dem ist ja nicht so. Deshalb hat sie ja den Akku drin. Woher soll also die DWA wissen, daß du in friedlicher Absicht kommst
Überleg doch mal. Wie schnell wär der Dicke geklaut, wenn einfach nur die Batt abzuklemm ist
Alarmanlage ausschalten? Beaemweh BMW 7er, Modell E38 9 11.04.2009 22:18
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 11:45
Elektrik: Mute ausschalten??! m-jon BMW 7er, Modell E38 11 06.11.2006 21:27
Elektrik: Innenlichtverzögerung ausschalten ??? Schnitzer S7 BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2004 14:55
ASC ausschalten? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
