Alt 15.04.2009, 00:09   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo morpheus,
Das EDC, hat auch nichts mit der hinteren Achse zu tun.
Hinten ist die Nivo, und die haben sie neu gemacht
Ja und das kann man einstellen ohne großen Aufwand.
Und vorne sind die EDC-Dämpfer drin und die werden elektronisch gesteuert.
Die Lenkung kann man nachstellen am Lenkgetriebe, muß man aber wirklich vorsichtig machen, da es sonst zu schnell verschleisst.
Aber Servotronic, ist von hausaus etwas zu weich, beim Lenken nur normale Servo ist da straffer.
Noch was zu Nivo, die Dämpfer gehen kaum kaputt, meist das Regelventil, Bomben, und die Leitungen, oder die Dichtungen im Dämpfer.
Es gibt vom Fugo einen Dichtsatz für die Dämpfer hier im Forum für 60€, weis aber jetzt nicht ob das für einen oder beide ist.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 00:15   #12
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
SORRY, aber das stimmt definitiv nicht!
Wenn die Option EDC bestellt wurde, hast Du IMMER sowohl vorne als auch hinten die EDC-Dämpfer mit den dazugehörigen elektr. Anschlüssen.
Und bei mir wurden sowohl die hinteren EDC-Dämpfer als auch die Druckspeicher gewechselt.
Grüße, Markus
Geändert von morpheus (15.04.2009 um 00:23 Uhr).
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 01:33   #13
MarieleM
Standard Hallo Markus,
ok, haste recht, habe gerade im ETK nachgeschaut sind Nivo mit EDC drin.
Und der Preis ist wirklich heftig fürn Dämpfer.
Was ich noch im ETK gesehen hab, gibt es eh nur noch die für hinten, bei BMW zu kaufen.
Sind die dann auch von (Boge) die Dämpfer?
MfG
Andreas
Alt 15.04.2009, 04:32   #14
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Wenn ein Defekt im System vorliegt, schaltet das System prophylaktisch auf hart.
Das bedeutet, daß wenn die vorderen Dämpfer oder das Steuergerät einen Defekt aufweisen, ist das komplette System straff ausgelegt - auch die neuen, hinteren Dämpfer.
Bleibt zu ermitteln, ob der Defekt anderswo liegt.
Du schreibst, die Kontrollleuchte schaltet sich unmittelbar nach Start ab
Das ist meines Wissens nach ein Indiz für einen Systemdefekt.
Soweit ich weiß, ist selbst die Birne im EDCI funktionsbeeinflussend - sprich, wenn eine Birne im Schalter defekt ist, kann das System unter Umständen schon nicht mehr funktionieren.
Es sind ja 2 Birnen vorhanden, also K und S.
Bliebe also auch zu prüfen:
- Dämpfer vorne
- Steuergerät
- Anschlüsse / Leitungen
- Schalter bzw. Beleuchtung.
(Prüfe mal, ob die Birne sowohl im K als auch im S Modus kurz aufleuchtet...)
Alt 15.04.2009, 09:10   #15
morpheus
45er-Retter
Beide Birnchen im Kippschalter leuchten den Bruchteil einer Sekunde beim Umlegen auf (also sowohl K als auch S).
Steuergerät habe ich auch schon getauscht, daran liegt es nicht, da keine Veränderung auftritt und man im Steuergerät auch das Relais "klicken" hört, wenn man den Kippschalter vom EDC betätigt.
Werden also entweder die vorderen Dämpfer oder die Anschlüsse sein.
Falls es die vorderen Dämpfer sein sollten und ihr irgendwann einen Fuffi bei Mobile und Co. für einen Horrorpreis sehen solltet, dann könnte es meiner sein !
Ist schon unmenschlich, was die blöden Dämpfer so kosten!
Grüße, Markus
[Dringend] suche leute aus dem Main Taunuss Kreis club88 BMW 7er, Modell E38 3 23.05.2008 08:13
DVB-T Dualtuner Probleme Empfang Düsseldorf/Ruhrgebiet Gidi BMW 7er, allgemein 1 26.07.2007 21:43
SU: Großer 7er E32 oder E38 im Raum Ruhrgebiet tomi.omni Suche... 1 17.04.2006 07:41
Suche E32 Spezialisten in Garmisch und Umgebung ANSA BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 26.08.2005 09:23
Suche Dringend Tieferlegungsfedern 55/35 oder nur VA 40 mm für 740i E32 benny_koeln Suche... 1 23.12.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
