Alt 23.12.2003, 17:10   #1
P. Cattide
Standard Poltern vorne links
Moin Forum,
seit ein paar Tagen hab ich vorne links ein Poltern aus dem Bereich des Rades.
Es poltert schon bei kleinen Fahrbahnunebenheiten.
Es trat relativ plötzlich auf, und hat keinen Einfluss auf das Fahrverhalten.
Augenscheinlich sind keine Schrauben lose (was kann man schon bei minusgraden im dunklen feststellen )-:
Weiss vielleicht jemand aus erfahrung was das sein könnte?
Danke und Grüsse
P. Cattide.... dessen Stammwerkstatt Betriebsurlaub hat.
Alt 23.12.2003, 17:35   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn das klingt wie Metallisches klopfen dann können das die Pendelstützen sein. sind die kleinen Stabilisatoren senkrecht die auf den grossen Vorderachsstabilisator gehen. ist eine typische krankheit. wenn sich das teil von hand einfach bewegen lässt wird ein Austausch fällig. ist aber nicht so arg teuer, material ca. 45 €, Einbau 1 Stunde selber zu machen.
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2003, 17:42   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Cattide !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER kannst Du die Dinger im BILD sehen.
Gruss Manu
Alt 23.12.2003, 18:46   #4
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:02 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 11:56   #5
Robbie
Servus,
wie würde sich dieser Defekt auf das Fahrverhalten auswirken?
Hab nämlich genau dieses Problem und mein Wagen liegt ab 170 sehr instabil was bis zur Korrektur einer halben Fahrspur führen kann.
@Edit
Tonnenlager sind neu und Vorderachse is so Ebay-Gerödel für 190€
Bremsen und Räder sind alle neu. Winter- und Sommerräder verhalten sich absolut identisch.
Alt 16.04.2009, 12:15   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
wie würde sich dieser Defekt auf das Fahrverhalten auswirken? Hab nämlich genau dieses Problem und mein Wagen liegt ab 170 sehr instabil was bis zur Korrektur einer halben Fahrspur führen kann.
_____Nein.
Alt 16.04.2009, 12:49   #7
MartinE32
Beim Check auch an das Domlager denken ....
Martin
Alt 16.04.2009, 14:31   #8
Robbie
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
_____Nein.
Und woran könnte das dann noch liegen wenn man mal von den Reifen absieht? Doch mal Spur einstellen lassen für 40€ i.d. Hoffnung das wird besser als wie mit der Schnur zwischen Vorder- und Hinterachse?
Martin
Die schauen wir demnächst sowieso nach, steht ganz oben auf der Liste.
Alt 16.04.2009, 14:38   #9
Movie222
Man müsste das Geräusch nochmal genau hören und sich Gedanken machen. Es kann genau so gut ein defekter Stoßdämpfer o.Ä. sein...
Spur einstellen wird am irgendwelchen Geräuschen nichts ändern.
Geändert von Movie222 (27.04.2009 um 12:53 Uhr).
Alt 16.04.2009, 14:41   #10
Robbie
Hmmm... Bei der Dekra auf dem Tester waren beide Dämpfer okay.
Dabei ging es mir eher um das Schwimmen bei 170.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
