24.01.2005, 15:40
#31
Zitat von Lex
Das kannst du doch gar nicht beurteilen  Da sieht man das du vom Reifen nur weißt, das er schwarz rund und Profil haben muß  Wenn Du meinen Text richtig gelesen hättest, würdest du auch verstehen
und was ist mit dem Profil ? ein Beispiel Yokohama A 008
Genau das gleiche, die Löcher interessieren keinen.
Sobald 3/4 der Gesamtlauffläche abgefahren sind, ist Ende.
Also, was soll Dunlop dazu sagen?!
Übrigens, die Punkte plus Bussgeld gelten pro Rad  .
Hatte diesbezüglich neulich noch einen Gerichtsterming, dort ist das bestätigt worden.
24.01.2005, 17:27
#32
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
24.01.2005, 21:04
#33
Das ganze evtl. noch *2: wenn Halter und erwischter Fahrer nichtderselbe = bekommen beide! Bußgeld+Punkte bei abgefahrenen Reifen.
Frischlingsgruß
RS744
20.04.2009, 21:20
#34
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Ein Blick in den Gesetzestext erleichtert oft die Rechtsfindung:
§ 36 (2) StVZO:
Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit
Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere
Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren
Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des
eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an
Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf
der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten
versehen sein. Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine
Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten
dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der
etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
das bestätigt auch meine Erfahrungen, die auf Tüvprüfungen beruhen, gemessen wird ab der ersten Längsrille des Reifens von Aussen oder eben von Innen, heißt also die ersten Zentimeter sind nicht relevant, sofern nicht schon das Gewebe rausguckt.
Frank
20.04.2009, 21:34
#35
na ist ja ein ganz neues thema ;-)
punkte gibt es aber nur einmal , also bei 4 abgefahrenen reifen gibt es auch nur 3 (keine 12)
20.04.2009, 21:45
#36
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nee pro Rad wie unser Forums Cop oben bestaetigt hat.
Hatte ich mal bei meinem Moped... Arghhh!
20.04.2009, 21:56
#37
ja zahlen darf man pro rad, aber punkte gibt es nur einmal.. was würde dann den ein lkw fahrer machen, kann den schein ja gleich abgeben
