Alt 24.04.2009, 14:26   #1
speedshot
Fahrzeug: E38-728i(09.99)
Beitrag beim abbremsen zittern des lenkrades
hallo zusammen,
folgendes problem tritt bei mir auf,
beim abbremsen von 120-80 kmh zittert mein lenkrad.
an den bremsen und scheiben darf es nicht liegen die sind von bmw vor knapp 15000km komplett neu gemacht worde.
auch habe ich komplett neue winterreifen drauf vom fachhändler.
woran könnte es eurer meinung nach liegen?
speedshot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 14:38   #2
termi
Kann alles mögliche sein und warum nicht die Scheiben? Sind das Originalteile, dann dürften die eigentlich nicht krumm sein. Bei Billigscheiben aus der Bucht wäre ich mir da aber schon nicht mehr so sicher.
Als nächstes würde ich mir mal die Räder genau ansehen; das heisst ab auf die Wuchtmaschine und auswuchten lassen. Dabei auch gleih auf einen evtl. Höhenschlag der Reifen untersuchen lassen.
Wenn das nix hilft, geht´s gleich weiter in Richtung Radaufhängung:
Ausgeschlagene Lenkhebel, Spurstangen und Gelenkköpfe sind hier die ersten Kandidaten. Nix ist für die Ewigkeit Allerdings ist das Fahrwerk eines 7er´s schon eine Klasse für sich - Ist zwar super gelungen, aber auch höchst kompliziert und sehr aufwendig konstruiert mit einer Menge Lagerstellen, die halt bei der schon recht stattlichen Masse gerne mal ausschlagen wenn sie älter werden und bereits viele Kilometer arbeiten mussten. Das sind aber alles Verschleißteile, dass darf man nicht vergessen, aber ein Bimmer ist ja auch kein Dacia, der im Vergleich zum Bimmer höchst Simpel konstruiert wurde. Da kann halt nix kaputtgehen, was gar nicht vorhanden ist
Gruß, Termi
Alt 24.04.2009, 14:59   #3
speedshot
was die bremsen und scheiben betrifft,sind original bmw teile vom vertragshändler eingebaut bei insp.2.
ich bekomme jetzt meine sommerreifen drauf werde dann mal schauen ob es noch zittert,wenn das der fall sein sollte so als erstes auswuchten ok.
was den verschleiß angeht klar,wir fahren keine neuwagen und trotz allem ist diese baureihe recht hart im nehmen und ich bin bisher gut mit ihm gefahren
sofern das zittern mit den neuen reifen also weiterauftaucht muß ich es wohl mal bei bmw checken lassen
gruß speedshot
Alt 24.04.2009, 19:58   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich fahr meinen Dicken ja schon ne Weile und wenn ich bei um die 80 rum ein flattern in der Lenkung hab wenn ich auf die Bremse trete is mein erster Gedanke....juhu, Querlenker wechseln steht mal wieder an. War in 2 von 2 Fällen auch die Lösung des Problems.
Stefan
Alt 24.04.2009, 20:39   #5
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...en-113731.html
lies mal hier weiter, wenn das zittern beim bremsen auftritt werden es wohl die scheiben sein, die nicht mehr gewuchtet sind
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 22:21   #6
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Da geht es um einen Seitenschlag der Scheiben, nicht um eine Unwucht.
Probleme zwischen 120 und 80 km deuten eher auf ein Problem mit der Achse hin. Ein erfahrenen Mechaniker kann die Achsen auf der Bühne in 10 Min. prüfen.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 23:10   #7
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Richtig, schaut mal hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/habt-...km-113232.html
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 12:43   #8
speedshot
aha,sofern es der querlenker sein sollte wer weiß was dies in der fachwerkstatt bei bmw so kostet
gruß speedshot
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen II brandshatch BMW 7er, Modell E38 66 20.06.2014 20:03
Tausch des Original Lenkrades knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.03.2009 22:24
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 20:17
Abbremsen durch Runterschalten des Getriebes = schädlich? Jo BMW 7er, Modell E38 56 10.01.2007 16:49
Fahrwerk: virieren des lenkrades sirmike BMW 7er, Modell E32 5 11.11.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
