Alt 24.04.2009, 17:17   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
also liege ich mit meinen 32, schnubbeldiwupp mit Dir auf einer Wellenlänge ?
Mit dem verdrehen hatte ich auch jede Menge Stress... heute löte ich jede Lötstelle nach und habe Ruhe...
Nur bei dem letzten Schwert konnt ich bei einem Widerstand einen Lötfehler feststellen- weiss nur nicht mehr welchen
Grüsse
Carsten
Ich hatte auch alle Lötstellen nachgelötet, Bauteile getauscht und Leiterbahnen gebrückt - nix
Das Schwert an sich funktioniert, bis der MOS-FET nach nur 3 Wochen wider durchgeknallt ist.
Ich kann noch nicht mal den Bereich des Verwindens einkreisen. Ist auch möglich, daß ein Widerstand intern gebrochen ist, das hatte ich schon mal.
Ich werde nach dem Urlaub aus diesem Schwert den NTC auch mal auslöten und messen, mal sehen, was der sagt.
Gruß Wolfgang
Hat mir keine Ruhe gelassen, ausgelötet und.... ca 450 kOhm bei 21°C
Gibt es verschiedene HS?
Typ 275 526.L 02 S 01
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.04.2009 um 17:29 Uhr).
Alt 27.04.2021, 13:32   #32
7erJ
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard Zener diode
Moin,
Bei mir sind die z dioden d8, d2 und d3 durch, kann mir einer sagen was für eine durchbruchspannung die haben bzw welche das sind?
7erJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 13:51   #33
hier ist das gesamte Heizschwert Wissen gesammelt, such da mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Alt 27.04.2021, 14:07   #34
7erJ
Danke dir
Genau da bin ich auch schon gelandet aber leider erkennt man nicht darauf welche dioden verbaut worden sind...
Ob das standard z dioden mit 5,1 volt durchbruch sind
Und die 1n4148 ist?
Leider erkenne ich auch auf den dioden nicht mehr
Wurden alle durch die endstufe und den opamp beim abrauchen zerstört
Elektrik: 735i Schaltplan gesucht sheeper BMW 7er, Modell E23 7 02.11.2021 15:02
Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht Piero BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 20:00
HiFi/Navigation: Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht deceptor BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2008 03:47
Elektrik: schaltplan gesucht --ToXiC-- BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2008 19:11
Elektrik: Schaltplan von PDC gesucht eurojet BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
