Alt 11.05.2009, 22:12   #1
Zebraflo
Frage Knackgeräusch beim Schließen der Seitenscheibe
nachdem für meine Memory-Spiegel die entsprechenden Türkabelbäume gelegt worden sind knackt meine Seitenscheibe auf der Fahrerseite beim Schliessen im letzten Drittel. Erst war es ein leises Knacken, nun ist aber sehr laut geworden.
Ist da irgendetwas beim Wiedereinbau der Fensterhebermechanik und Türpappen schief gelaufen?
Alt 11.05.2009, 22:34   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
vielleicht hat bei dir eine Gleitbacke den Abgang gemacht.
Ist ein weisses Kunststoffteil, dass in den Aluschienen läuft.
Gibts gerne...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 22:49   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, müßte Teil 9 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turfenstermechanismus vorne BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.05.2009, 05:33   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
nimm mal die Türverkleidung ab .
Ich wette mit dir , daß sich ein Stecker an dem Türschloß aus seiner
Halterung gelöst hat und nun ein bissl im Wege ist .
Den selben Mumpitz hatte ich auch .
Einfach mal schauen.............
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 19:10   #5
spaceballer
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Moin ,
Stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht.
Als ich meinen V8 kaufte, ging auf der Beifahrerseite die ZV und der Fensterheber nicht.
Als ich die Türverkleidung entfernt hatte, sah ich die Bescherung. Da muss auch mal jemand am Werk gewesen sein und hatte die Stecker nicht richtig in die Halterungen gedrückt. Das Ende vom Lied war, dass sich das Fenster in den Kabeln verkeilt haben muss und die Kabel zogen bei dem Gefecht den kürzeren.
War eine schöne fummelei bis alles wieder zusammen gelötet war.
Also mache schleunigst die Verkleidung ab und schaue mal nach den Kabeln.
Gruß...
Alt 12.05.2009, 19:38   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hier nochmal ein Bild (und auch den Grund) warum es bei mir quitschte
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 22:26   #7
SALZPUCKEL
Das könnte eventuell auch das Problem mit dem Spiegel erklären.
Gruß Wolfgang
Alt 19.05.2009, 11:54   #8
Zebraflo
Es war tatsächlich ein Stecker der sich gelöst hatte.
Moin ,
Alt 20.05.2009, 00:06   #9
SALZPUCKEL
Hi Reinhard,
was macht die Spiegelverstellung? Geht die jetzt auc wieder?
Gruß Wolfgang
Alt 20.05.2009, 09:53   #10
Zebraflo
Ja, geht wieder alles.
Guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/memor...en-114825.html
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Gruß Wolfgang
Karosserie: Türschloss vorne rechts schnappt beim schließen der Türe nicht ein... Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.04.2009 04:44
Elektrik: Automatisches Schließen der elektrischen Fenster 3nity BMW 7er, Modell E32 14 15.02.2006 15:50
Klappen der Lüftung schließen nicht automatisch? fentanyl BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2006 21:55
Funkfernbedienung streikt beim schließen JRAV BMW 7er, Modell E38 14 25.12.2002 19:04
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
