Alt 15.05.2009, 19:46   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Vorderachsrevision beendet - herrlich!
Hi Leute,
nachdem mein Auto nun insgesamt 3 Wochen in der Werkstatt stand, hab ich ihn nun wieder bekommen - und bin absolut begeistert vom neuen Fahrkomfort und der leichtgängigeren Lenkung.
Folgende Neuteile sind reingekommen:
- Querlenker Meyle HD links
- Querlenker Meyle HD rechts
- Querlenker unten Meyle links
- Querlenker unten Meyle rechts
- Koppelstange 2 Stück
- Spurstange links BMW
- Spurstange rechts BMW
- Spurstange mitte BMW
- Lenkhebel BMW
- Stabi-Lager 2x BMW
- 2x Stoßdämpfer Bilstein B6 Sport
- Federn Alpina 30mm (wie vorher)
- Federunterlagen oben und unten
- Federbeine links+rechts (waren an der Stoßdämpferaufnahme durchgegammelt, daher neue gebrauchte von abenson)
- Servotronic Lenkgetriebe (gebraucht von abenson, hoffentlich jetzt dicht)
- dazu neue Hohlschrauben und Dichtringe
- Druckschlauch 1139506
- Rücklaufleitung 1134588
- Ansaugleitung
- ca. 3 Liter Pentosin CHF 11S
- 2x Bremsschläuche Meyle
...und noch diverse andere Kleinteile
War zwar ein sehr teurer Spaß, aber er hats verdient!
Ich hoffe die Freude über das neue Fahrgefühl bleibt erstmal ne Weile erhalten.
Gruß Johannes
Geändert von Zocki.McZock (15.05.2009 um 20:04 Uhr).
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 19:56   #2
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Wie neu....
Hi!
Ich hab meine Vorderachse auch überholt (selbst). Das ist ja wie Tag und Nacht! Ich hab jetzt Boge Automatic Dämpfer und die Federn (Fintec) die vorher so sche... fand reagieren jetzt auch ganz anders. Richtig gutes Fahrverhalten! Nun noch die hinteren Dämpfer und das war´s.
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 23:36   #3
Mal eine Frage zu den Meyle HD Stabis/Koppelstangen
wie kann man da gegenhalten, dass sich die Schraube nicht mitdreht beim anziehen?
oder sieht man das auf dem Bild nicht richtig?
normal ist ja noch eine Schraube zu gegenhalten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Swing Support
Alt 13.06.2009, 23:46   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Am ende von der "Gewindestange" ist eine Aufnahme für einen 16er oder 17er Gabelschlüssel zum gegenhalten. Sieht man auf dem Bild nicht..., weiß es aber, weil ich auch Meyle von PeterM verbaut hab.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 23:49   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die haben ein Innensechskant vorne im Bolzen. Bin eben auch am tauschen. Habe auch Meyle HD.
Das Problem hab ich im Moment auch, aber bei den alten. Die Schrauben sind rostig und das Innensechskant ausgeleiert.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 00:04   #6
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tim
...probier mal mit einer kleinen Gripzange das Ende des Gewindes fest zu halten. Sollte gehen.
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 00:15   #7
Tim, kannst Du mal ein Foto machen von der Schraube mit dem Inbusschluessel drin.
In USA versucht das gerade einer die zu installieren und dreht schon 2 Stunden die Schraube rum ohne gegenzuhalten
Robert, normaler Mauschluessel duerfte wohl nicht gehen nach diesem Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://f08batchimg.auctions.yahoo.co...9040100022.jpg
Danke
Geändert von Erich (14.06.2009 um 00:43 Uhr).
Alt 14.06.2009, 02:39   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich habe noch nie an einer Koppelstange / Pendelstütze
für einen E32 einen Innensechskant am Gewinde gesehen.
Manche haben eine Zentrierung an der Stelle,
vielleicht wird das verwechselt, weil verrostet.
Wenn das wirklich ein Hersteller macht,
sind das Deppen, weil ein Innensechskant
von SW5 oder 6 wenig Drehmoment aushält,
auf alle Fälle zu wenig, um das notwendige
Losbrechmoment einer festgerosteten M10er
Mutter auszuhalten
So einen Schrott sollte man nicht kaufen.
Hier sind Bilder von einer original BMW Koppelstange.
Die hat eine Schlüsselfläche SW17 zum Gegenhalten.
Wenn die Schlüsselfläche schon 'rund' ist,
( wegen 'schlechtem' Werkzeug )
einfach an der Stelle abflexen.
Gruß Manu
Dateityp: jpg Koppelstange1a.JPG (90,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koppelstange2a.jpg (95,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koppelstange3a.jpg (90,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koppelstange7a.jpg (97,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.06.2009, 11:22   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Danke
Sorry Erich,
da hab ich nun schon im Bett gelegen. Nachdem ich meine Frau und Sohn schon 3 Stunden am Abend allein lies
Ich kann ja noch ein Bild machen, wenn Du es brauchst. Bei den alten Pendelstützen waren auch schon keine Gegenhaltemöglichkeiten, ausser Innensechskant. Halte ich auch für seltsam, aber einen Grund wird es dafür schon geben.
Tim
Alt 14.06.2009, 18:42   #10
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Grund:
Die Muttern sind für Lösen- und Festziehen mittels Schlagschrauber gedacht.
Damit geht das absolut Banane!
Egal wie alt oder neu. Spray drauf, 20 min warten und brummbrumm,
Sind die Muttern ab oder wieder fest.
Ist sicher dafür gedacht, dass solche Arbeiten nur von
(entsprechend ausgestatteten) Fachwerkstätten durchgeführt werden.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterschlaf beendet chucky BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2008 01:50
Fahrwerk: Anleitung Vorderachsrevision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2007 17:20
Winterschlaf beendet! Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2007 13:16
Tuning: Winterumbau beendet behrchen BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2005 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
