Alt 21.05.2009, 14:21   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage gelegentlicher Ausfall Heckleuchte li/re/kompl.
Hallo zusammen,
da ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, anbei eine (hoffentlich) präzise Schilderung meines (nervenden) Problems.
Gelegentlich fällt bei meinem E32 die Heckbeleuchtung aus: mal links die Rückleuchte, meist rechts die Rückleuchte, einmal sogar schon beide gleichzeitig. GONG - NERV'
Leuchtmittel hinten sind neu und funktionieren. Habe alle rausgenommen, gereinigt, mit Kontaktspray behandelt, Sichtprüfung, bla bla bla. Einen Wackelkontakt, den ich bei meinen Vorgängermodellen immer durch einen leichten Schlag aufs Aussenglas "beheben" konnte, schließe ich daher aus (weiterer Grundiehe weiter unten).
Die Verkabelung bzw. die Kontakte an den Rückleuchteneinheiten sehen aus wie neu (keine Korrosion). Im Display erscheint - vom Gong begleitet - die übliche Meldung: "Heckleuchte" (oder ähnlich - habe ich jetzt nicht parat); Aussteigen und nachschauen: meist rechts kein Licht, mal links kein Licht, auch schon mal auf beiden Seiten - kein Licht.
Das Kuriose an der Sache: schaltet man die Fahrzeugbeleuchtung nach der Warnmeldung (die ja korrekt ist) komplett aus und nach kurzem Warten wieder an, ergibt die anschließende Sichtkontrolle (Aussteigen, genervt nach hinten latschen und wieder blöd schauen): ALLES FUNKTIONIERT WIEDER. Wohlgemerkt: erst, nachdem man die Beleuchtung komplett aus und wieder angeschaltet hat. Nummernschild und andere Leuchten (Nebel, Rückwärtsgang) funktionieren immer tadellos.
UND: Im Display des BC sind nach der An-Aus-Operation (in Verbindung mit den wieder komplett funktionierenden Rückleuchten) allerdings noch die nach innen zeigenden Pfeile zu sehen, eben, dass da 'ne Meldung (zum Ausfall) kam.
Ich könnte damit leben, wenn es nicht schon mal beide Rückleuchten gleichzeitig gewesen wären und ich mit der An-Aus-Option nicht nächtens so meine Probleme hätte...
Hat einer von Euch eine Erklärung? Der Vorbesitzer hat lt. BMW-Werkstattprotokoll schon mal ein paar EUR für dieses Problem ausgegeben, aber der Freundliche hat wohl nur rumgefummelt und kassiert, aber nicht behoben.
Danke für Eure Unterstützung sagt das Caribou.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 14:25   #2
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
lkm ist schuld. mal die suche quälen oder tipps und tricks e32
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 16:30   #3
caribou
Daumen nach oben
Danke, habs mal auseinander genommen, und da war tatsächlich was nicht mehr ganz ok. Leider hats nichts gebracht, Fehlermeldung kommt immer noch. Mit der Rumlöterei fange ich nicht an, ich schieße mir eins auf Ebay. Mal schauen, wie es dann sein wird. Danke für den Hinweis. Beim Suchen bin ich noch über das Thema Reset gestolpert und und hab das auch gleich noch initiiert. Gebracht hat es einen etwas ruhigeren Motorenlauf.
Geändert von caribou (21.05.2009 um 16:31 Uhr). Grund: RSF
Alt 23.05.2009, 09:04   #4
Hans0815
Fahrzeug: E32
Standard Rücklicht
Hallo, ich hatte den selben Fehler.
BMW wollte mir ein LKM andrehen + die Aussage diesen Fehler gibt es nicht.
Neben LKM ist ein kleines Quadratisches Relais für das Rücklicht.
öffnen Nachlöten und Gut sollte es sein.
Hans
Hans0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 09:57   #5
es ist das Senfrelais, das dafuer zustaendig ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Alt 24.05.2009, 15:51   #6
caribou
Breites Grinsen
Hallo Erich, das habe ich mittlerweile anhand der Dokus auf Deiner Hompage auch rausgefunden - ist bei meinem Baujahr für die Rückleuchten zuständig. Habe ein paar kalte Stellen gefunden, draufgehalten, bis wieder alles schön silbrig schwomm und dann erkalten lassen. Seitdem ist Ruhe
Danke Euch allen für die Unterstützung. Habe heute eine Aufnahme vom Dicken gemacht und als Profilfoto eingestellt.
Schönes Wochenende noch !!!
Geändert von caribou (24.05.2009 um 15:52 Uhr). Grund: RSF
Karosserie: Fliege in Heckleuchte eingeschlossen fcat BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.06.2008 10:35
Heckleuchte E34 Martinovice Suche... 3 08.04.2008 16:41
Innenraum: Gelegentlicher Ausfall des Heizgebläses rwendel BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2005 23:14
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Heckleuchte links JB740 Suche... 1 18.06.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
