18.05.2009, 23:46
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
BM54 Cinch Ausgang
Hab das hier eben gefunden.
Umbau BM54 auf NF Ausgänge mit Cinch-Buchsen - BMW-Treff Forum
hat das hier schon jemand gemacht?
Da das Signal vor den Endstufen abgegriffen wird sollte das ja besser als jeder High Low Adapter funktionieren oder?
Lg Franz
18.05.2009, 23:57
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 20:07 Uhr).
19.05.2009, 00:20
ich würde dann sowieso alle Lautsprecher über eigene Endstufen betreiben.
Eine 4 Kanal für die in den Türen vorne und hinten und eine Monoblock für den Woofer.
Wird die interne Endstufe noch für was anderes benötigt?
Oder laufen dann auch Navi Ansagen und Tel Freisprechen über die externen Endstufen?
Lg Franz
19.05.2009, 00:28
19.05.2009, 00:37
Hört sich ja gut an.
Doppelschwinger sind bei mir schon nicht mehr drinnen.
hat der Vorbesitzer schon auf Focal Polyglass 130 umgebaut.
Aber hat der FL die Doppelschwinger sowieso nicht mehr?
Lg Franz
19.05.2009, 00:41
Wenn die internen Endstufen umgangen werden, sind dann ja eigentlich alle Signalverbiegungen die BMW vorgibt auch umgangen?
Hab ich dann also das "reine" Signal wie es bei normalen Headunits mit Cinch Ausgängen auch anliegt?
Lg Franz
19.05.2009, 08:08
Fahrzeug: MB C350CDI
Das BM54 hat auch einen Telefoneingang, dann läuft alles über's Radio / externe Endstufen und Du brauchst die Doppelschwingspulenlautsprecher nicht mehr. So habe ich es auch bei mir gemacht bei der Umrüstung auf Bluetooth.
Gruss,
Eric
19.05.2009, 08:46
22.05.2009, 10:20
1. Antwort
