| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.05.2009, 22:33 | #1 |
	| † 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
				 Schiebedach Probleme
 Hallo,habe folgendes Problem:
 das Schiebedach geht einwandfrei in die Hubstellung aber es öffnet nicht?
 Was kann das sein? Hilft da das Schiebedachreset?
 Franky740
		|  23.05.2009, 22:47 | #2 |
	| Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
	Hallo FrankyZitat:
 Franky740
 Du kannst mal meinen Standard - Tip versuchen.....
 Der ist für den E32, ob es beim E38er geht entzieht sich meiner Kenntnis.
 Deckel am Schiebedach Motor abnehmen. Drei Schrauben entfernen am Motor. Den Motor bei eingeschalteter Zündung einmal durchlaufen lassen, so als ob das Schiebedach komplett geöffnet und danach wieder geschlossen wird. Dann Zündung aus. Motor wieder einbauen. Beim E32 ist die mittlere Schraube länger!! Mit etwas Glück hat sich das S-Dach justiert.
 Wenn nein, könnten die Baudenzüge des Schiebedaches das Problem sein. Da gibt es über die Such-Funktion auch eine Rep-Anleitung. Diese sogar bebildert, wenn ich mich recht erinnere.
 Mike
 Nachtrag:
 Hab in einem anderen Fred den LINK gefunden:
  I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
				__________________ Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
				 Geändert von vomi (23.05.2009 um 23:18 Uhr).
		|  23.05.2009, 23:46 | #3 |
	| † 14.02.2011
				 reset
 Hallo Vomi,werde es morgen probieren.
 Danke erst einmal für den Tipp.
 Franky
		|  25.05.2009, 18:53 | #4 |
	| † 14.02.2011
				 klappt nicht
 So habe es probiert.....Antrieb funktioniert, aber das Dach lässt sich selbst über die Mechanik nicht öffnen.
 Was kann das sein?
 Franky
		|  25.05.2009, 22:17 | #5 |
	| Individualer
					Zitat von Franky740  So habe es probiert.....Antrieb funktioniert, aber das Dach lässt sich selbst über die Mechanik nicht öffnen.
 Was kann das sein?
 Franky
 Hallo Franky
 Nächster Versuch!
 Schau mal den internen LINK :
  http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...utt-86735.html
 Bitte auch die LINKs in den Beiträgen anschauen.
 Hoffentlich findet sich Dein Problem mit der Antwort dort.
 Ich tippe auf ein mechanisches Problem bei Deinem Wagen. Da hilft dann nur das Dach auszubauen.
 Mike
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
