			23.05.2009, 12:30
Fahrzeug: E38-730D ( EZ-06.2001)
				Alarmanlagen-LED blinkt nicht
		Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem.
Vor ca. 6 Wochen habe ich mir meinen 730D gekauft und ihn in einer von mir angemieteten Garage abgestellt.Ich habe ihn mit der Fernbedienung abgeschlossen und die LED oben im Armaturenbrett begann in gleichmäßigen Abständen(wie es sein sollte) zu blinken.
In diesen 6 Wochen habe ich mein anderes Auto verkauft und fahre jetzt den 7er.
Wenn ich ihn jetzt mit der Fernbedienung abschließe, kann ich vergeblich darauf warten das die LED anfängt zu blinken
Hat jemand zufällig eine Erklärung dafür was es sein könnte oder hat von euch schon jemand das selbe Problem gehabt?
Danke im vorraus für eure Antworten
Gruß Thorsten
			23.05.2009, 12:45
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
		teste doch mal ob die alarmanlage scharf stellt..
motorhaube auf und den pin für die alarmanlage reindrücken..ich meine der ist vorne etwas links gehalten siehte aber wenn die motorhaube offen ist...dann abschließen und den pin loslassen dann müsste er anfangen zu piepen
dann weisste zumindest ob sie noch funktioniert
			23.05.2009, 17:34
			 5 Meter purer Schönheit
				Auf - Zusperren
		Wenn Dein Dicker beim öffen bzw schliessen keine optischen (Blinker) Signale zeigt, dann hast Du keine DWA und des vermute ich mal und aus diesem Grund blinkt die LED ned, ausser ganz kurz beim zusperren ist ein leuchten zu sehen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			23.05.2009, 17:42
			 Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
		Hatte dieses Problem erst gestern!
Symptome:
Keine Blinkerquittierung und kein Piepen beim Zusperren.  DWA LED blinkt nicht.  Alarm wird nicht ausgeloest.
Loesung:
Aufsperren mit Fernbedienung.
Alle Tueren + Kofferraum + Handschuhfach (ja klingt bloed) nacheinander auf und zu machen.
Dann gings wieder...
Gruss,
Wolfi
			23.05.2009, 20:42
Fahrzeug: suche e39 M54
 Neben einem "Batt-Reset" sicherlich die Beste Lösung. Wer merkt auch schon daß 1 Tür richtig zu ist.
			23.05.2009, 23:13
			 Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Kasperl!
Glaubst jetzt echt, das ich meiner nicht komplett geschlossenen Tuer rumgefahren bin?
Das Problem wurde so in einem anderen Thread bereits genauso beschrieben. Es kann wohl drauf hindeuten, dass ein Stellmotor uebern Jordan geht.
			23.05.2009, 23:28
Fahrzeug: 7
Gruss Straubinger
 jop! Genau das ist es! War bei mir auch so.
			24.05.2009, 14:06
					Zitat von  at4wobe1
				Kasperl!...
 Neneneee. War auch ernst gemeint. Im Winter ist es am meist, daß da die Türen nicht zugehen. Sie sind zu, aber nicht richtig; also der Schalter geschlossen.
			24.05.2009, 16:04
				Gibt Neuigkeiten
		So Leute,
da mich gestern das Problem einfach nicht in Ruhe gelassen hat-hab ich mich abends nochmals in den Dicken gesetzt, eine Runde gefahren und mit dem Zweitschlüssel probiert ob es damit funktioniert.
Da hatte ich das gleiche Ergebnis-keine LED die blinkt
Zusätzlich zu diesem Problem ging auch kein Innenraumlicht beim öffnen der Türen an .
Ich mich ins Auto gesetzt, abgeschlossen und wieder aufgeschlossen-immer noch der selbe Mist.
Dann habe ich den Verriegelungsschalter in der Mittelkonsole (der unterhalb der Mittelarmlehne) gedrückt, die Türen wurden abgeschlossen-dann hab ich den Schalter nochmals zum aufschließen gedrückt und plötzlich blitzte die LED kurz auf
Ich aus dem Dicken raus, gleich mit der Fernbedienung zugesperrt und siehe da -es geht wieder (auch das mit dem Innenraumlicht)
Jetzt bin ich mal gespannt ob dieses Problem wieder auftritt, ich hoffe aber nicht-ansonsten mal zum Freundlichen fahrn.
Danke an alle für die schnellen Antworten
Allzeit GUTE FAHRT
Gruß Thorsten
			24.05.2009, 17:09
		Hättest du nun einen Bekannten in deiner Nähe, wo du weißt er hat eine saugeile Software um deinen Dicken zu inspizieren. Dann hätte er dir sagen können, welche Türe nicht richtig schließt. Leider ist es nun zu spät, oder es ist ein "wackler" und es kommt wieder.
EDIT: Der    kann auch diesen Status abfragen
Z.B. wurde beim Elmar die linke hintere Türe getauscht. Es wurde so falsch angeschlossen, daß kein Status dieser und der Vorderen Türen mehr abgefragt werden können und immer als geschlossen angezeigt werden (per Software). Die rechte Hintere, wird falsch herum angezeigt. Also, Tür ist zu aber die Software sagt:"offen"
