Alt 25.05.2009, 22:21   #1
lord flo
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
Standard Motor ruckelt im Leerlauf und Drezahl steigt an bei V12
an meinem 750il kommt nach ca 2 minuten im Leerlauf ein Ruckeln bzw unrundes Motorlaufgefuehl auf und die Drezahl sackt zuerst ab um danach auf 1800 touren im leerlauf zu steigen.
Weiterhin spritzt er dazwischen viel benzin ein.
Woran liegts?
lord flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:03   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Drosselklappen verschmutzt?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:05   #3
lord flo
E38 Liebhaber
hmm gute frage.... das getriebe gibt auch bald seinen geist auf, daher lag meine erste vermutung darauf.
kostet eine reinigung viel/ hoher aufwand?
Alt 27.05.2009, 20:06   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und der war auch schon angestöpselt:
Alt 27.05.2009, 20:28   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kann auch ein def.LMM sein,der steuert nicht nur den Motor,sondern auch das Getriebe,steck die LMM ab und schau was passiert.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:29   #6
Bastl
Nur der LMM an der Beifahrerseite steuer das Getriebe - also reicht der...wenn man damit überhaupt fahren kann (ich konnte es nicht)
Alt 27.05.2009, 20:30   #7
lord flo
E38 Liebhaber
wo sitzt der denn? bzw was muss dafuer abgebaut werden?
Alt 27.05.2009, 20:34   #8
Bastl
Guggst Du krass Kreise rot
Dateityp: jpg BMW_M73.jpg (96,7 KB, 39x aufgerufen)
Alt 27.05.2009, 20:37   #9
lord flo
E38 Liebhaber
alles klar..ich werde es morgen mal testen, ich hoffe ihr habt recht und mein getriebeproblem waere evtl gleich mitbehoben
Alt 27.05.2009, 20:38   #10
Bastl
Ich kann nur auf Beitrag #4 verweisen...mit dem abstöpseln erkennst Du nicht viel.
Drezahl bei 100km/h !LT!$ BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 14:52
Motorraum: Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme Lille BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2007 19:19
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Sägender Leerlauf, Motor ruckelt auch etwas... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 30.08.2005 18:42
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
