			25.05.2009, 14:48
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
				16 : 9 flippt total aus   Brauche dringend Hilfe
		Hallo Forumianer,
mein 16 : 9 tickt total aus. Es lässt sich nicht mehr bedienen, ständig läuft der Sendersuchlauf von Radio, die Klappe öffnet und schließt sich ohne Unterlass mal ganz, mal teilweise, keine Taste funktioniert, Ein/Aus geht nicht mehr. Selbst Zündung aus lässt das Gerät für ca. 30 Sekunden unbeeindruckt.
Das letzte, was kam, war die Fehlermeldung, dass der Monitor aufgrund von Hitzeproblemen abgeschaltet wird. Direkt danach sprang er in den Bordcomputermodus, dann wieder Navi-Bild und direkt danach wieder Radio.
Habe nun erst einmal die Batterie abgeklemmt und mache gerade ein Reset.
Hat jemand eine gute Idee, weas ich noch machen kann?? Bitte keine Antworten wie "ausbauen und Stecker abziehen". Ich habe das Teil nicht selbst eingebaut und habe auch nciht die Ahnung, wo was abgeschraubt werden muss. Ich muss heute noch mit dem Auto fahren und würde mich freuen, wenn jemand einen guten Tipp für mich hätte.
Ich habe in den letzten Tagen einen Threat gelesen, in dem ein Kollege ein ähnliches Problem hatte, kann den aber leider nicht mehr finden und die SuFu ist nicht wirklich eine Hilfe.
				Gruß aus Dortmund,
Thomas
 Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
  http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
			25.05.2009, 14:57
Fahrzeug: Buchloe
		Yepp, hatte ich auch schon mal. Nachzulesen    hier.
Das Ziehen der Sicherung hat geholfen. Seither ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten. Mit dem Reset müsstest du denselben Erfolg haben.
Hockeyfreund
			25.05.2009, 15:07
		Hallo Hockeyfreund,
danke für den Link. Ist ja geil, habe bereits damals auf Deinen Threat geantwortet, weil ich ein ähnliches Problem mit dem 4:3 hatte. Hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht.
Egal, ich warte nun erst mal ab, was die Karre gleich sagt, wenn ich versuche, Sie wieder in Betrieb zu nehmen.
Gruß und Dank,
Thomas
			25.05.2009, 15:07
					Zitat von  tomgos
				mein 16 : 9 tickt total aus. ...
Hat jemand eine gute Idee, was ich noch machen kann?? Bitte keine Antworten wie "ausbauen und Stecker abziehen".
 Zieh doch mal die Sicherung vom Multifunktionsdisplay, vorne die Nr. 27 ist das bei meinem (hellbraun, 5A). Da hängt sonst nichts dran.
Alternativ die Sicherung hinten Nr. 69 (hellgrün, 30A); die ist - nur - für Navi, Radio, CD-Wechsler und Bordmonitor zuständig.
Ansonsten bau den 16:9 eben kurz mal aus und klemm ihn ab. Ist wirklich nicht aufwendig. Aber das wolltest Du ja nicht hören.
			25.05.2009, 15:13
			 Hoher Priester
		Hatte das auch schon. Danach war die Hintergrundbeleuchtung bissl defekt. Kam mir ne Idde dunkler vor als vorher.
Bitte mal beobachten ob alles genau so wie vorher ist.
Ich vermute da einen Zusammenhang
			25.05.2009, 15:41
 Danke für den Tipp und die Anleitung. Damit sollte es eigentlich funzen.
So, ich geh denn mal schrauben und werde später berichten.
Thomas
			25.05.2009, 20:25
Fahrzeug: suche e39 M54
			26.05.2009, 08:53
Fahrzeug: Buchloe
					Zitat von  rubin
 Das nennt man einen künstlich erzeugten Spannungsbogen...
Hockeyfreund
			26.05.2009, 21:23
		Nix Spannungsbogen! STress heißt das Zauberwort. Musste leider gestern sofort nach dem Zusammenbau los und bin gerade erst wiedergekommen.
Gut das ich Star Trek Fan bin. Ich glaube mein Auto ist ein Borg und besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu reparieren.
Auf jeden Fall ein dickes "Danke" für die Tipps. Das Reset hat hervorragend geklappt. Nebenbei konnte ich meine Automatik auch wieder anlernen. Das Auto schaltet nun so sanft, dass man es kaum merkt. Ich gleube, ich werde nun regelmäßig mal resetten.
Unter der Dicke -  tut so als sei nie was gewesen. Alles wieder im grünen Bereich.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
			27.05.2009, 08:14
Fahrzeug: 740i Bj.2000
				kenn ich
		Hallo Du Armer, das hatte ich vor etwa vier Wochen. Meine Werkstatt hat mir nur teure Vorschläge gemacht - habe dann einen Elektroniker gefunden, zu dem auch die hiesige BMW-Werkstatt geht. Da war ich mit " nur " € 500.- dabei.  Ansonsten hätte ich locker das Fünffache bezahlt. Gebe Dir gerne die Adresse, ist aber im Raum Frankfurt.
Saludos
