Alt 27.05.2009, 12:17   #11
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von Stullen Andi Beitrag anzeigen
@RT999 Mechanische Probleme stehen im allgemeinen nicht im Fehlerspeicher
Jajaaa... Das mit dem FS war nen Aussetzer von mir, dass ist nur relevant, wenn die ...TRONIC nicht mehr tut. Aber andererseits kann auslesen nie schaden...
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 12:39   #12
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
bin ich vollkommen Deiner Meinung. FS ist leer, Signale kommen wohl alle an, wie sie ankommen sollen. Öl ist nicht komplett gewechselt, aber Füllstand stimmt. Ein Leck habe ich nicht - auch schon gestestet.
Ich habe mir gerade ein Lenkgetriebe recht günstig in ebay geschossen (aus einem BJ 2001 mit wenig km und 0 Spiel) und werde wohl doch eine AT-Pumpe besorgen. Dann kann ich allerdings nicht sagen, ob es die Pumpe oder das Getriebe war.
Habe gerade mit BMW gesprochen. Die können evtl. die Öldrucksensoren der Pumpe auslesen. Ich werde berichten.
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 12:42   #13
daywalker740i
Mit sehr grosser Sicherheit die Pumpe! Symptom wie bei meinem. Pumpe im AT erneuert alles i.O. Hersteller war LUK kostenpunkt 320€ brutto
Alt 27.05.2009, 13:02   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hey Markus!
ich dachte es wäre schon sicher das es Dein Getriebe ist? Wenn das noch nicht sicher ist, dann würde ich aufjedenfall die Pumpe austauschen. Das geht innerhalb von 30 minuten, und in deinem Fall wird das aufjeden fall ein Versuch wert sein!!
Tausch erstmal die Pumpe, und teste mal wie es dann ist. lästig wegen dem Servoöl auffüllen, aber solange deine Lenkung keine Geräusche macht (wie bei mir..) wenn Sie schwerfällig wird, mach erstmal die pumpe.
Flo
Alt 27.05.2009, 17:37   #15
Stullen Andi
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Weiß jemand was genau an der Pumpe kaputt geht? Undicht scheint sie bei mir nicht zu sein.
Stullen Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 17:40   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lager innen bzw. einfach Verschleiss, dass kein gleichmäßiger Druck mehr aufgebaut werden kann.
Guter Rat wegen Beleuchtung hubsch BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2003 21:26
Mal ne Frage wegen der Lenkung DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 8 06.12.2002 16:48
Brauche euren rat wegen ein ATMotor MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2002 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
