Alt 27.05.2009, 12:46   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Frage Hilfe! Klimaanlage ohne Funktion
Hallo Leute!
Bei meinem Fahrzeug(Bj.9/96) hab ich das KBT mit den manuellen Lüftungsdrehreglern gegen eins mit den Tasten getauscht aus den altbekannten Gründen(Pixelfehler). Also noch einen Termin mit dem gemacht, der es neu codiert hat. Nach dem Codieren hat die Klimaanlage nicht funktioniert. Also nach Hause gefahren, die Batterie abgeklemmt und einen Reset durchgeführt.
Jetzt das Problem: Wenn der Wagen im Leerlauf läuft und ich schalte die Klima ein, geht die Leerlaufdrehzahl um ca. 200 Umdrehungen höher. Aber immer noch keine Kühlleistung. Sollte ich die Klima neu gefüllen lassen?
Bin auf eure Ratschläge gespannt Thomas
Geändert von Hellchief (27.05.2009 um 15:43 Uhr).
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 19:29   #2
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Altes Bedienteil, reinstecken, KLima einschalten und prüfen ob die Magnetkupplung anzieht -> wenns sie mit dem alten KBT noch geht dann wurde das neue nicht richtig kodiert.
Gehts mit dem alten KBT auch nicht prüf mal den Füllstand.
Beim neuen KBT mit Max Taste müsste bei Betätigung derselben und falls richtig kodiert sofort auf 2x16° + max. Lüftung umgeschaltet werden.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 13:14
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
