Man muss schon mit dem zweiten Schluessel Zuendung auf 2 haben
Programming the IR remote:
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
 http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...rogramming.jpg
Wenn das so nicht klappt, drueck den selbenSchalter auf der anderen Seite, das wurde mal geaendert nach Herstelljahr. Also nicht vorn, sondern auf der gegengesetzten Seite.
 BMW E32 - Tips & Tricks
