Alt 06.06.2009, 11:28   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard Gesamte Elektrik spinnt
Mein neuer 750i hat ziemliche Elektrik Probleme.Sicherungen hab ich schon kontrolliert die sind alle ok.
Folgende Sachen funktionieren noch:
Radio
Tacho
Sitzverstellung
Klima
Check Control zeigt Abblendlicht
alles andere ist tot und seit der letzten Fahrt leuchtet auch noch EML auf und er hat einen brachialen Leistungsverlust.Gestern bei der Abholung hat er aber noch normal durchgezogen wie es sich für einen fuffy gehört.
Wie soll ich am besten weiter vorgehen?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 11:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst mal die Batterie vom Bordnetz trennen und mit einem Ladegerät voll aufladen.
Während der Ladezeit hast Du die Möglichkeit, im Motorraum die Massekabel der Lichtmaschine zu suchen und zu kontrollieren.
Unter dem Rücksitz fahrerseitig sitzt das GM=General-Modul und das RM=Relais-Modul. Beide solltest Du demontieren und öffnen. Dort nach schlechten/gerissenen Lötstellen suchen und ggf. nachlöten.
Dann wieder alles einbauen, Batterie anklemmen und prüfen, ob es nun besser ist.
Wenn nicht solltest Du bei laufendem Motor (und bei unterschiedlichen Drehzahlen) die Bordspannung an der Batterie messen und uns berichten.
PS: Du schreibts, dass Du die Sicherungen kontrolliert hast.
Hast Du die alle mal rausgezogen und getestet ?
Wohl nicht.... ich mach bei solchen Aktionen ALLE Sicherungen neu.
Denn optische Kontrolle ist häufig bei alten Sicherungen, die evtl. sogar angerostet sind sehr fehleranfällig.
Alt 06.06.2009, 11:39   #3
Lichtmaschine und Batterie pruefen ist als naechstes dran
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
und die 2 Blattsicherungen hinten unter dem Sitz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 06.06.2009, 11:50   #4
snes
V12 Fanatiker
ok danke dann werd ich das mal heut Nachmittag durchgehn.Hoffentlich mit Erfolg
Alt 06.06.2009, 12:09   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sehe ich das richtig, daß du vom E38 sprichst?
Hast du ein Meßgerät, um die Bordspannung zu prüfen? Wenn ja, messe die Batteriespannung direkt an den Batteriepolen, dann noch mal wenn der Motor läuft. Sollte so um die 14 Volt sein. Dann wäre der Lichtmaschinenregler ok.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2009, 14:11   #6
In der Tat, da waere es wohl besser, so was im E38 Forum zu posten als hier bei uns im E32 Forum.
Hab ich jetzt auch nicht drauf geachtet.
Also kannste die Blattsicherungen vergessen, das war fuer den E32 gemeint.
Alt 06.06.2009, 15:11   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Kabelbaum unter der Rückbank und Fondleuchten checken.
Ist eine Schwachstelle beim e38, evtl hast Du einen Kabelbrand durch Kurzschluss.
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 19:03   #8
snes
V12 Fanatiker
nene sorry geht um einen E32 750i den hab ich erst seit gestern hab mein Profil noch nicht aktuell gehabt
Hab inzwischen noch geschaut es sind 2 7,5A Sicherungen durch hinten unter der Rückbank.Die sind für Fensterheber,Zentral und Alarmanlage.Hab dann ne neue rein und die waren sofort au wieder durch
Alt 06.06.2009, 19:15   #9
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn die Sicherungen schon wieder rausgeflogen sind, könnte es ein Kabelbruch im Türkabelbaum sein.
Am wahrscheinlichsten an der Fahrertür, da die am meisten geöffnet wird...
Hat aber nichts mit deinen anderen Fehlern zu tun...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 19:20   #10
snes
V12 Fanatiker
OK dann schau ich den Kabelbaum auch durch.Morgen bau ich dann auch die frisch geladene Batterie wieder ein und schau mal was dann passiert.Der EML Fehler war bei der letzten Fahrt wieder weg und er hat normal gezogen
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Elektrik spinnt!! Wilfried BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2009 21:37
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:04
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 19:33
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
