Alt 07.06.2009, 00:38   #1
G747
Fahrzeug: E63-645, 8/2005, V8, Autom.
Standard E38 Leistungsverlust, Motorsymbol geht an
seit 3 Wochen habe ich folgendes Problem : man kann 50 oder ca. 500 Km fahren und dann leuchtet plötzlich das Motorsymbol auf und der Motor läuft unrund (wahrscheinlich auf 5 Zyl. ?) natürlich bricht auch die Leistung ein. Wenn ich den Motor dann abstelle und gleich wieder starte, ist die Leistung wieder da und das Symbol geht aus oder bleibt an ! Danach kanns über viele Km wieder normal sein ! Habe bemerkt, dass dieses Phänomen meistens beim Gaswegnehmen auftritt, also längerem Ausrollen auf der AB oder zum Anhalten.
Das Fahrzeug hat ca. 200 Tkm gelaufen !
Wer hat diese Problem bereits gelöst, bitte um Info's !
Gruss,
Dieter
Geändert von G747 (07.06.2009 um 00:47 Uhr).
G747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 11:56   #2
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin...
einsolches Problem wie Du es beschreibst, habe ich noch nicht von gehört.
Allerdings würde ich jetzt im ersten Moment auf eine defekte Zündspule tippen.
Aus diesem Grund könnte ein Zylinder dann halt nicht mit laufen.
Problem bei den BMW Zündspulen ist, wenn sie älter werden kann die Isolierung versagen und der Zündfunke geht nicht auf die Zündkerze sondern auf den Zyl.-Kopf. Also ein Kurzschluss. Das wiederum bedeutet, dass Dein Motorsteuergerät das nicht verkraftet hat und jetzt einen Schaden aufweist. Das würde die Kontrolllampe erklären.
Fahr einfach mal zum Freundlichen und lass das checken bevor sich noch mehr verabschiedet.
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 12:22   #3
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Mein Tipp: Fehlerspeicher auslesen,danach löschen und weiterfahren bis die Motorkontrollleuchte wieder angeht.
Dann wieder Fehlerspeicher auslesen und die Fehlermeldungen vom ersten und zweiten Auslesen miteinander vergleichen.
Kann eine Menge Ursachen haben,und da jetzt auf gut Glück rumsuchen wird nicht viel Erfolg bringen.
Wenn es dann wirklich die Zündspule ist kannst du einfach wenn der Fehler auftritt eine Spule nach der anderen abziehen und wieder aufstecken.Da wo sich der Motorlauf nicht ändert ist die defekte Zündspule.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 14:27   #4
G747
.......Danke, werde die Vorschläge abarbeiten und melde mich wenn die Ursache bekannt u. behoben ist
Gruss,
Dieter
Alt 07.06.2009, 15:13   #5
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
hatte ähnliche symptome gehabt.die motorleuchte hat sich alle paar tage gemeldet...leistung runter...verbrauch hoch...
war die lamdasonde...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 17:40   #6
G747
.......wurde der Fehler (Lamdasonde) im Fehlerspeicher abgelegt ???
Alt 07.06.2009, 17:42   #7
newcomer_750il
gute frage...müsste ich meine werkstatt mal fragen.
soweit ich weiss wird eine defekte lamda aber schon angezeigt.
Alt 08.06.2009, 20:19   #8
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ich kann dir zwar nicht genau sagen was das ist, aber ich würde (bitte nicht schlagen) die Lambdasonden ausschließen, hatte alle vier defekt und die dann auch ausgetauscht. Vorher bin ich aber noch einige km damit gefahren, Leistungsabfall oder gar höherer Verbrauch konnte ich nicht feststellen.
Aber: JA, die einzelnen Lambdasonden werden angezeigt, sagte zumindest mein freundlicher, aber bei mir hats nicht gebracht, bei mir waren gleich alle hinüber
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 20:57   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Lambdas werden angezeigt, die Geschichte hier klingt in der Tat nach defekter Zündspule.
Alt 10.06.2009, 23:03   #10
G747
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
Danke, für die Infos. Wie sieht's aus, wenn bei laufendem Motor die Zündspulen geprüft werden mit der Sicherheit, ich meine gibt's da evtl. einen kräftigen Schlag (100.000 Volt ) auf die kleinen Finger (Herzstillstand)
Dieter
Gelbes Motorsymbol im Display! Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 38 13.10.2009 21:34
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Motorraum: Leistungsverlust !!! Mekked BMW 7er, Modell E38 8 08.10.2004 08:21
Leistungsverlust! Erdal BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
