Alt 07.06.2009, 15:57   #1
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard oben / unten warm
ich hatte das Problem, dass aus den Luftauslässen oben (Frontscheibe) und Fussraum immer heiße Luft ausströmt obwohl die Klima an ist. Aus den mittleren Düsen kam entsprechend der eingestellten Temperatur kalte Luft... Nun habe ich wie hier oft geraten die Heizungsventile samt Wapu getauscht und das Problem besteht weiterhin! Hat jemand eine Idee was es nun noch sein könnte oder hat das neue Ventil auch nen hau weg?
Danke und Gruß
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 16:33   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
wenn estwas neu ist, sollte es doch funktionieren.
tackern denn die neuen heuzventile bei eingestellter temperatur (nicht auf min)? vieleicht liegt der fehler in elektrischer natur.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 21:39   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
was verstehst du denn unter tackern?
Alt 07.06.2009, 21:41   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Vielleicht ist die elektrische Ansteuerung der Ventile defekt? Kann man sicher nachmessen, ist evtl. sogar per OBD diagnosefähig.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 00:41   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
hast auch mal die sicherungen kontrolliert?
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 09:54   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wenn alles io ist, sollte man mit der hand spüren wie die ventile angesteuert werden. bei mir kan man es auch hören.
Alt 09.06.2009, 22:29   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
also die Sicherungen sind alle OK.. Ob die Ventile knacken muss ich noch prüfen... Noch jemand ne Idee?
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 15:36
lederlenkrad mit holz oben und unten ??? DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2002 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
