Alt 07.06.2009, 18:15   #1
Tomsbmw
Benutzerbild von Tomsbmw
Fahrzeug: E91 330d / 118D - E81 / Jamaha Raptor 660R
Frage Klimaanlage in Thailand ausgefallen
Hallo liebe User! Ich bin gerade in Thailand bei meinem Freund zu Besuch, der mit seinem 735iA (4l V8), Bj. 1999 auf Weltreise ist. Nachdem er mich in BKK vom Flughafen abgeholt hat, ist ploetzlich die Klima ohne erkennbaren Grund ausgefallen. In einer freien Werkstatt hat man zuhaechst das Gas befuellen wollen, war aber ok. Der Kompressor springt nicht an, jedoch kommt auch kein Strom an. Als man direkt von der Batterie an den Kompressor gegangen ist, sprang dieser jedoch an, d.h. Klima hat dann also geklappt. Man hat uns dann gesagt es sei ein Relais kaputt. Beim Fehler auslesen zeigte der Computer nur ein fehlenden Aussentemepaturfuehler an. - Dieser fehlt auch wirklich! - Aber kann die Klima wegen dem Aussentemp.Fuehler versagen? Was kaoennte sonst noch sein?? Brauche Eure Hilfe. Die Thai's sind mit dem Problem ueberfordert. 3 Werkstaetten ergaben 3 verschiedene Antworten.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe und beste Gruesse aus Pattaya
Tomsbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 18:17   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Schonmal die Sicherungen kontrolliert?
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 18:24   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Tauscht die Sicherung aber gegen eine andere aus.
Ist der Temperaturfühler jetzt erst weg oder schon länger?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 18:32   #4
Tomsbmw
Hallo!
Die Werkstatt gibt an, alle Sicherungen ueberprueft zu haben. Wir koennten aber in der Tat die vorhanden Sicherung gegen eine Neue tauschen. Wo genau waere die Sicherung denn? Haben leider keine BA zur Hand.
Auf die Frage, wie lange der Fuehler schon fehlt koennen wir nicht genau antworten. Wir waren auch ueberescht zu sehen, dass dieser fehlte.
Alt 07.06.2009, 18:53   #5
Lapachon
BMW Power
Beim 735er wird wie bei den anderen der Sicherungskasten im Motorraum links oben sein unter der Abdeckung.
Die Nummern und wieviel Ampere die Sicherung haben muss steht am Sichergskastendeckel.
Walter
Alt 07.06.2009, 18:57   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
und weitere Sicherungen sind im Kofferraum rechts, über der Batterie (versteckt hinter der Stoff-Verkleidung).
Da steht auch eine kleine Liste bei, welche Sicherung für was zuständig ist.
Alt 07.06.2009, 20:19   #7
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
SAWASDEE KAP nach Thailand
Die Ursache für das "Nichtfunktionieren" sollte in dem fehlenden Außentemperaturfühler liegen!
Wenn dieser fehlt ist es für das Auto (rechnerisch) draußen -40°C!! Und bei diesen Temperaturen springt keine Klimaanlage im E38 an.
Mit Sicherungen etc. wird das - gemäß Deiner Beschreibung - nichts zu tun haben!
Der Wagen rechnet einfach mit falschen Werten und läßt somit den Klimakompressor nicht anspringen. Wenn Du natürlich den Kompressor manuell mit 12V ansteuerst, dann springt dieser zwangsläufig an.
Baue den Fühler ein, evtl. noch den Fehlerspeicher löschen, das ganze System resetten und schon sollte alles wieder funktionieren.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 22:59   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das keiner auf die Weltreise eingeht
Gibts dazu nen blog?
Alt 08.06.2009, 00:22   #9
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
würd mich aber auch mal interessieren, mit dem 7er bis nach thailand
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 05:20   #10
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wenn ich zeit und geld hätte würde ich meinen e38 auch mitnehmen, aber das letzte wochenende hat mir da echt gereicht
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC ausgefallen michl BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2020 08:56
DIY aus Thailand-Assoc. Prof. Boonchat Netisak Erich BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 16:24
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: Rückleuchten ausgefallen obelix BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
