Alt 14.06.2009, 22:56   #1
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Standard Stoßdämpfer quietschen hinten wie werde ich es los?
Hallo habe vorgestern meine KAW federn verbauen lassen und jetzt Quietschen miene Stoßdämpefer hinten wie kann man das beseitigen! Wenn man am Auto wippt quietscht es links und recht aus der Stoßdämpfer gegend es kommt mir vor als kämme das aus den oberen bereich, kann es aber nicht 100% raus hören! reicht es wenn man unter der staubmanschette etwas ÖL macht und an die Gummi teile? es klingt so als würde gummi irgend wo reiben!
Das Quitschen kann man vergleichen mit dem was beim poppen in nem Feldbett entsteht :-)
Geändert von fritzax (14.06.2009 um 23:09 Uhr).
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 23:24   #2
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
1. Wenn noch die original Domlager von 1996 drin sind, dann die eventuell.
2. Oder die Integrallenker.
3. Bowdenzugleitung der Feststellbremse.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 23:33   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Oder die Kugelgelenke.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 02:15   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Oder die oberen Querlenker...oder die unteren...oder alles zusammen....
Alt 15.06.2009, 22:01   #5
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Idee
Zug der Feststellbremse mein Tipp. Such mal danach.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 22:05   #6
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Oder die Federn reiben an der Radhausschale
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 22:21   #7
flori0815
Genau das hab ich bei mir vor kurzem entdeckt.
Welche Ursache kann dies haben? Wieso reibt die auf einmal da dran??
Also die Feder ist noch heile...nix gebrochen.
Fahrverhalten relativ normal. Achsteile sind alle neu.
Stoßdämpfer hinten tauschen. Wie??? back_gammon BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 15:35
Quietschen Hinten rechts, aber wie!? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 7 22.04.2007 07:06
Innenraum: wie werde ich Nikotingeruch los Qman BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2004 12:02
BMW-Navigationssystem oder: Wie werde ich Geisterfahrer? os-hamster BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.03.2004 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
