17.06.2009, 22:16
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hilfe beim Anschluß Bavaria Exclusiv und Soundsystem
Hallo.
In meinem 87er 735i war kein Radio drin. Das originale Bavaria Exclusiv wurde vom Vorbesitzer durch ein Blaupunkt Doppelkassettenradio ersetzt. Dieses ist zwar dabei gewesen aber offensichtlich defekt. Nun möchte ich gern wieder aufs Exclusiv zurückrüsten, allerdings bereitet mir die Bastelei der Hifi-Mannen (für das Blaupunkt) Kopfzerbrechen.
Im ersten Bild der Zustand des Kabelbaums. Links unten der blaue Stecker ist für die Gala-Funktion, der schwarze ISO-Stecker daneben hat Masse, Dauer- und Zündungsplus. Antennenstecker ist klar. Mein neues (gebrauchtes) Exclusiv geht auch schon an. Welcher Draht für die Beleuchtung zuständig ist werd ich auch noch rausfinden.
Die Audio-Kabel:
- Es ist noch ein Stück Kabelbaum "65121379329 Adapterleitung 4-Kanal" vorhanden (zweites Bild). Das eine Ende (im zweiten Bild rechts) steckt von hinten in einer Buchse links neben dem Radio drin (im ersten Bild obere linke Ecke). Was macht der Stecker (sichtbar ist links neben dem Radio eine Art Blindstopfen)? Das andere Ende sind 6 Kabel (bl/rt,bl/br,bl/sw,gb/rt,gb/br,gb/sw) mit dem angefrickelten ISO-Stecker, die sind wohl für die Lautsprecher. Und dann sind noch zwei Buchsen (schwarz und weiß, zweites Bild in der Mitte) dran, in die die zwei Stecker rechts oben im ersten Bild (mit den langen Kontakten) passen. Sieht aus wie alte Lautsprecheranschlußstecker. Wofür sind die da?
- Wie wird das Soundsystem eigentlich angeschlossen? Über die 4 Ausgänge hinten am Radio oder über die Kopfhörerbuchse?
Hoffe das war einigermaßen verständlich. Wenn was unklar ist bitte fragen.
Wer kann mir bei der Entwirrung helfen?
Grüße,
BadZero
Geändert von badzero (18.06.2009 um 21:09 Uhr).
17.06.2009, 22:24
750i powered by ROTTALER2
Das blaue viereckige Ding ist der Kontakt für die DWA.
Am Serienradio ist hinten ein Gewindestift,der geht in dieses blaue Viereck
und sichert damit das Radio.... wird es bei scharfem Alarm herausgezogen, geht der Rabatz los..... das schwarz/weisse Kabel mit dem blauen Kabelschuh sollte
das Geschwindigkeitssignal sein, dass ist ein schwarz/weisses Kabel.....
Die anderen Stecker weiss ich leider auch nicht......
Viele Grüsse
Peter
17.06.2009, 22:52
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
bei meinem 735 war auch so ein Runder Din-Stecker, ich hab das Kabel verfolgt und unterm Handschuhfach war dieser Kasten dran.
Blaupunkt Interface Konverter - Aktivadapter für das Soundsystem.
Am anderen Ende war mit Lüsterklemmen ein Viereckiger BMW-Radiostecker, deiner hat wohl noch Original Din Stecker dran.
Hier mal ein Foto:
17.06.2009, 22:57
sixshooter
Gehört der "Blaupunkt Interface Konverter" zum Soundsystem oder ist das Bastelei für den Anschluß eines anderen Radios? Muss ich den runden Stecker irgendwo anschließen, wenn ja wo?
17.06.2009, 23:04
Dr. Hubraum
Also ich hatte einen Blaupunkt London mit CD drin,und der war an dem Din Stecker dran. Ich hab dann einen Sony rein und den Konverter nicht mehr verwenden können.
Der Konverter wird normal dann benötigt wenn ein "Fremd" Radio rein Kommt.
Allerdings haben so gut wie alle Zubehörradios ISO Stecker und für diese Din gibt es keine Adapter.
Peter
ach ja falls du einen Adapter benötigst, hier die Anleitung:
http://www.7-forum.com/forum/24/umba...ios-97933.html
18.06.2009, 07:02
sixshooter
Ich will ja das oschinoole Radio wieder einbauen und auch die ursprüngliche Verkabelung wiederherstellen.
Trotzdem besten Dank für die Anleitung.
Hat jemand nen Stromlaufplan dafür?
18.06.2009, 21:08
sixshooter
Habe heute nochmal geforscht. Die zwei runden, mehrpoligen DIN-Stecker gehörten wohl zum nachgerüsteten Blaupunkt Radio. Die Kabel gingen bis in den Beifahrerfußraum. Dort war offensichtlich der Empfangsteil des Radios verbaut.
Bleibt also noch die Frage nach dem Audio-Anschluß vom Bavaria Exclusiv ans Soundsystem...hat jemand nen Schaltplan?
