Alt 18.06.2009, 00:13   #11
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von DD Beitrag anzeigen
Aufgrund der tatsache das Du weisst das es ein 32er Schlüssel ist weisst Du wirklich wo der Lüfter sitzt.
Mfg DD
Also, das mit dem 32`er schlüssel hab ich von at4wobe1, sein text lautet:
Visko sitzt auf Wasserpumpe. Wenn Visko Spiel hat, dann wird das von der WP kommen.
Schraub mal die Visko ab (32er Schluessel; Linksgewinde) und dann schau mal, ob noch ein Klackern zu hoeren ist. (2 Minuten Job)
Mann, mann warum kommt der Typ in deiner Werkstatt da nicht drauf...
Der Text war für Paule75
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 00:13   #12
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
hmmmmm, was ist vanos und wo sitzt der, kann ich den auch irgendwie ausbauen?
Kann man aber dann läuft der nichtmehr.
Vanos ist eine "Nockenwellenverstellung" Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auch hier Nummer 1.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:14   #13
hakanherne
vanos = variable Nockenwellensteuerung - sitzt oben auf dem Zylinderkopf ....
Danke dir PeterPaul
Alt 18.06.2009, 00:15   #14
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Wenn der Visko spiel hat muss es nicht zwangsläufig (das Spiel) von der Wasserpumpe kommen so ein blödsinn.
der Visko selbst hat häufig selbst Spiel sollte dann aber schnellst gewechselt werden.
Ansonsten den Visko teste Ich bei meinem mindestens bei jedem 3. Tanken dann schaue Ich auch immer nach Öl und ein Griff zum Visko ist dann immer drin..
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:17   #15
hakanherne
Mfg DD
Ich Danke Dir DD, du hast mir wirklich weiter geholfen,
eine frage hätte ich noch, habe ich nur ein vanos??
weil ich habe mal gehört, es gibt auch welche mit zwei vanos oder habe ich mich irgendwie nur verhört
Alt 18.06.2009, 00:22   #16
Nein, Süsser! DU hast gar keine Vanos!
Aber der Motor vom 728i aus diesem Baujahr hat nur 1 Vanos - wie auch aus dem Ersatzteilschaubild hervorgeht ...
mit lästerlichen Grüßen
peter
Alt 18.06.2009, 00:24   #17
hakanherne
peter
Wie jetzt, verstehe deine antwort nicht ganz,
hab ich gar keine oder doch eine??
Alt 18.06.2009, 00:24   #18
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
peter
Hehe richtig Doppelvanos hat der 728i erst ab Septemper 98 also mit dem Facelift.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:25   #19
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
DU hast keine DER MOTOR in DEINEM Auto hat EINE.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:25   #20
hakanherne
Mfg DD
ahhhhh ok, danke dir dd
Wasserpumpe oder viskolüfter ? paule75 BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2009 21:11
Weiß jemand wo der Motor vom Heckrollo sitzt und wie man am schlausten daran kommt..? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2009 21:56
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
