Alt 18.06.2009, 19:42   #1
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Geht das? Bordmonitor raus => Standard-Radio rein
Nachdem das Navi (MK3) ausgetauscht wurde, macht nun der Bordmonitor was er will. Zuerst ging der Ton (Radio, Ansage Navi) manchmal nicht, jetzt spinnt alles komplett.
Also: Gibt es einen mechanischen Einsatz, um anstelle des Bordmonitors einen Standard-Radio einzubauen? Ich verzichte auf den ganzen restlichen Firlefanz. Das BMW-Navi ist sowieso veraltet und viel zu langsam.
Wenn es so etwas gibt, kann mir das jemand gegen Bezahlung einbauen? Ich habe einen E38 Baujahr 1999.
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 19:58   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ja gibt es.
Hinten im Kofferraum sind die BMW Stecker.
Die abziehen und nach Vorn verlängern dann nurnoch ein MID und die Halterng wechsel und alles ist schick.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 20:42   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann las dir aber vorher durch den Kopf gehen, was für eine Radioanlage du dir wünscht. Denn du musst nur das Antennenkaberl und einige Lautsprecherkabel neu ziehen...
Du brauchst aber vorne noch einen anderen Rahmen und ein passendes MID.
Du kannst auch einfach nur ein MID vorne reinsetzen und das Radio hinten lassen. Hast halt noch Platz für was anderes ...
Alt 18.06.2009, 20:55   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Rubin aber daselbe hab Ich doch geschrieben ist es so unlogisch geschrieben gewesen?????
Danke für die aufklärung weil dachte ist so zu verstehen gewesen.
Interner Link) hier klicken hier ist genau daselbe gemacht worden nur das bei dem Wagen ein Mk4 ein Hybrid und ein 16/9 verbaut war.
Lg DD
Alt 18.06.2009, 21:07   #5
rubin-alt
Zitat von DD Beitrag anzeigen
[b]... unlogisch geschrieben gewesen?????
Der Radiostecker hat sauviele Kabel drinne und wenn er es nach deinem Reden gemach hätte - hätte er alle Leitungen nach Vorne gezogen. Aber es reicht doch wirklich, wenn die LS-Kabel gezogen werden, der Rest ist schon vorne.
Aber mir gefällt meine Idee mit dem drinnelassen des Radio´s. Dann nimmt er vorne halt einfach die Strippen, welche fürs TAPE gedacht sind, und Pin´t sich hinten auf den CD-Wechsler Eingang. Boah ist das eine Idee. Geht aber nicht bei DSP
Alt 18.06.2009, 21:08   #6
eric_flausen
Danke für die Infos.
Aber ich weiß weder was ein MID ist, wo ich die Teile herbekomme, noch kann ich sie selber einbauen.
Vielleicht sollte ich nicht mehr Radio hören wollen. Zur Navigation hab ich ein mobiles Gerät.
Alt 18.06.2009, 21:09   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Macht doch keinen Sinn.
Der Umbau des Rahmens, das Ziehen der Strippen usw.
Da ist doch der Monitor schneller und kostengünstiger gewechselt...
Alt 18.06.2009, 21:11   #8
rubin-alt
@eric_flausen:
Schreib eine u2u an bigblock427 und ihr 2 fahrt mal am WE rauf. Dann wird gebastelt und dein Fehler gesucht...
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 13:42
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 08:59
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 12:36
Welches Radio geht rein? E32 mit gr. Soundsystem fh BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2003 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
