Alt 12.07.2003, 18:33   #1
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Standard Newbie braucht mal wieder Hilfe
Hallo zusammen,
ich hab schon mal die Suchfunktion bemüht, aber leider nicht ganz die Antwort auf mein Problem gefunden.
Also:
Mein 750i geht oft sofort nach dem Anlassen wieder aus ( Fuß komplett vom Gas ), oder er springt sofort an wie sich das gehört geht dann aber nachdem ich ein paar meter rückwärts aus dem Hof gefahren bin und auf der Strasse steh wieder aus. Er macht das immer dann wenn ihm danach ist. Also egal ob warm oder ob kalt
Was auffällt ist, das wenn er dann nach ein paar mal orgeln wieder läuft, gewaltig nach Sprit stinkt und ordentlich Rauchwolken macht.
Wähend der Fahrt ist alles besten, kein ruckeln oder kotzen!
Das gute Stück war gerade erst beim Service, hat neue Zündkerzen, neuen Luftfilter und neues Öl bekommen.
Was kann das wohl sein??
Danke für eure Hilfe
Nik
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 18:57   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
such mal nach EML
(oder L-Sonde?)
MArio
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 19:08   #3
nikfred
Danke, hab ich gemacht und gefundene Antworten ausprobiert. Die EML Lampe geht kurz an und dann auch wieder aus, also scheint alles I.O. zu sein
Alt 12.07.2003, 19:16   #4
wie sieht es aus mit O2-Sensoren?
Ist aber auch nur stochern im Dunkeln.
Alt 12.07.2003, 20:23   #5
krami
Fahrzeug: Civic X
LMM ?
Hab mal irrtümlich den LMM verkehrt herum aufgesteckt (wollte die Bypassschraube einstellen).
Der Motor sprang an, ging aber gleich wieder aus.
Vielleicht ist da wo ein schlechter Kontakt ?
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 00:11   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Es könnten auch klemmende/leckende Einspritzventile sein,
respektive die Förderdruckbegrenzung.
Der Motor säüft dann regelrecht ab.
Durch das längere Orgeln "spülst" Du den überflüssigen Sprit mit Luft raus,
der Motor qualmt dabei mächtig und riecht nach Sprit.
Sind die Kerzen dann wieder trocken,ist alles wieder in Dortmund.
Bis zum nächsten Anlassvorgang.
Knuffel
Knuffel
Alt 13.07.2003, 00:29   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Auch mein Tip,sind die Kerzen feucht?Lass die Einspritzdüsen testen oder mach es selber!Sind die Lambdas heil?Fehlercode schon mal auslesen lassen!!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 00:43   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du das Problem einfach reproduzieren kannst ... dann schau mal wie sich der Wagen verhält wenn Du eine Bank abklemmst! ... dann läuft der Wagen im Notprogramm ... sollte dann das Problem auf beiden Seiten immer noch auftauchen sind es wohl nicht die Einspritzventiele - sondern eher Kabelbruch etc. / Vielleicht auch ein Masseproblem! Aber erst mal Seite für Seite einzeln testen - am einfachsten den Stecker der Drosselklappe lösen!
Frank
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 12:53 von chatfuchs]
Alt 13.07.2003, 12:20   #9
nikfred
Alles klar, da ich leider nicht so die Schrauber Kanone bin werd ich mich die Woche mal zu nem Freund begeben der da mehr Ahnung von hat und ihm Eure Antorten berichten und dann mal schaun was sich ergibt!
Aber Danke schon mal für die reichliche Unterstützung
Greetz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
