Alt 24.06.2009, 01:09   #1
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Standard Ploppen Im Tank
hallo ich habe mal ne frage....
.ich habe dieses berüchtigte ploppen im tank(nervig)
was kann ich jetzt am besten tun?
wie entlüfte ich den tank?
was sollte ich erneuern damit es wieder in ordnung ist?
hat es was mit der bezinpumpe zu tun?
fehlerspeicher sagte auch was von einem saugrohr!!!oder so ähnlich
ausserdem geht der wagen ab und zu auch aus...starten dann nur wenn ich das pedal betätige...
ich denke das hängt irgendwie alles zusammen.
vielen dank im vorraus!!!
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 06:54   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
benutze mal die suche.da steht schon einiges zu dem thema drin
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 08:10   #3
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
servus
am besten den aktivkohlefilter der tankentlüftung wechseln. sitzt im hinteren linken radhaus hinten unter der verkleidung. kostenpunkt ca 40 €. alles andere ist in meinen augen murks. solltest aber so schnell wie möglich wechseln nicht das der tank schaden nimmt. und das geht schnell.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 19:05   #4
V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Standard Powermac
hallo christian danke dir für die schnelle antwort,ich werde das schnellstmöglich machen oder machen lassen.
könnte damit auch zusammenhängen das er manchmal aus geht?
vielleicht zieht die pumpe dann zuviel luft.....
ist es viel arbeit den filter selber zu wechseln?
Alt 25.06.2009, 01:55   #5
powermac2004
servus
das er manchmal ausgeht, hat sicherlich nix damit zu tun. der filter ist sagen wir mal in 20 min gewechselt
gruß christian
Alt 25.06.2009, 10:29   #6
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
@V8 Steph
Fahr doch einfach mal ohne Tankdeckel, wenn er dann immer noch ausgeht, liegt es nicht an der Tankbelüftung.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 21:11   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
ich klinke mich mal mit ein und verrate, das bei mir während des
Tankvorgang's ständig diie Pistole ausrastet...
Was kann sollte ich da machen ?
Ploppen selbst, habe ich aber nicht.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.06.2009, 21:35   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Pistole umdrehen!
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 21:49   #9
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Wie, soll er sie sich ins Gesicht halten.....
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 21:50   #10
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
mal wieder zum aktivkohlefilter...
wie groß ist der aufwand das ding zu wechseln bzw. was muss dafür eigentlich alles abmontiert werden...
in stunden ?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tank "stöhnt"(K-Pumpe?), kein ploppen didi730 BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2006 15:29
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 12:22
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 13:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank ricky750i BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
