Alt 30.06.2009, 01:56   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag Kotflügel vorne links tauschen ??????
Hallo BMW-Fans,
zwischenzeitlich ist es mir gelungen einen Ersatzkotflügel in Originalfarbe zu bekommen.
Jetzt meine kleine Frage: Muß ich die vordere Stoßstange abbauen bzw. wenn es geht nur nach vorne ziehen, wenn ich den vorderen Kotflügel ausbauen möchte ? Wenn ja, wie wird die Stoßstange demontiert bzw. wo sitzen die Hauptbefestigungspunkte ?
Habe schon mal geschaut, aber man verliert schnell den Überblick auch den Durchblick
Vielleicht hat jemand den einen od. anderen guten Hinweis od. LINK !?
Danke, Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 03:15   #22
Stosstange muss ab, wie gut das Johan so eine gute Anleitung hat fuer den Kotfluegel, denn da sind ein paar Schrauben, die man nicht so schnell findet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 -- Body & interior -- Front fender replacement
Koennte bei Dir etwas anders aussehen hinter der Stossatnge mit den Kabeln, den dicken Stecker gab es nur bei fruehen baujahren, da sind Aussenthermometer und die Fontnebler angeschlossen, spaeter gab es dann separate Stecker und Leitungen. Mein 11/88 hat noch diesen Knubbel.
Alt 30.06.2009, 19:47   #23
technikus
Beitrag
@erich,
thank you for the help guter LINK, auch wenn in Englisch. Das eine od. andere Wort mußte ich dann doch noch nachschauen
Meine vordere Stoßstange sah natürlich prompt anders aus, aber das System zur Demontage scheint gleich zu sein. Hatte mal auf die Schnelle nachgeschaut. Ich habe die lackierte Stoßstangenausführung mit nur zwei Überlappungen links u. rechts unterhalb der Scheinwerfer.
Ich plane mal sicherheitshalber einen ganzen Tag für diese Aktion ein. Ich hab schon zu oft Überraschungen erlebt
Besonders gespannt bin ich mal auf die Anpassung des Ersatzkotflügels an den Rest. Das scheint wohl laut Beschreibung an Kunst zu grenzen ?
Gruß technikus
Übler Reifenplatzer auf der AB... Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 44 28.07.2008 21:38
Brauche Tipp gegen Mief(übler Geruch) im Auto Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 10.01.2006 23:46
Übler Heckschaden beim E65 Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.02.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
