Alt 30.06.2009, 21:47   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ärger Klima
Es hat heute morgen angefangen.
Klimakompressor macht ein radau aber nicht immer und im standgas kommt nur warm und wenn drehzahl bei 1200 umdrehung ist ist wieder kalt aber auch nich so kalt wie sein soll
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 22:21   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
hast du schonmal versucht den Kompressor von Hand zu drehen (natürlich nicht bei laufendem Motor)?
Vielleicht macht dein Kompressor den Abgang oder nur das Lager der Magnetkupplung...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 22:28   #3
puma
Perser Zarathustra
Gruß...
ne habe ich nicht
Aber wieso nicht bei laufendem Motor??
Danke gute Tipp
Das wird teuer muss ich dann gleich bei schrotti nach fragen
Aber kann auch sein ,dass kühlmittel zuwenig ist?
Alt 30.06.2009, 22:44   #4
spaceballer
kann schon gut möglich sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist. Würde auch eine schlechte Kühlleistung erklären. Aber deswegen dürfte der Kompressor keine ratternden Geräusche von sich geben.
Versuche zuerst mal wie sich der Kompressor von Hand drehen lässt. Wenn er sich leicht drehen lässt, kann man einen Schritt weiter gehen und mal den Druck auf der Anlage prüfen lassen.
Solange du aber nicht genau weißt wo der Fehler liegt, lasse die Klima lieber aus. Falls nähmlich doch der Kompressor den Abgang macht hast du im schlimmsten Fall das komplette System voll mit kleinen Metallspänen und die müssen dann aufwenig aus dem System gespült werden. Wenn man das nicht macht, geht der neue Klimakompressor auch gleich wieder kaputt...
Gruß...
Alt 30.06.2009, 22:46   #5
puma
Perser Zarathustra
Gruß...
Hast recht
Danke schau ich morgen
Alt 30.06.2009, 22:51   #6
spaceballer
Hallo nochmals...
Falls du einen gebrauchten Kompressor vom Schrotti einbaust, musst du unbedingt das Kompressoröl komplett ablassen und bei der Klimabefüllung neu auffüllen lassen.
Kompressoröl ist Hygroskopisch (waaseranziehend) wie Bremsflüssigkeit.
Bei einem länger geöffnetem System zieht das Öl Feuchtigkeit aus der Luft und dann ist die Schmierwirkung nicht mehr gegeben...
Gruß...
Alt 30.06.2009, 22:51   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
weil dir der riemen dann die hand abreißt?!
is nur sone idee...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 22:57   #8
puma
Perser Zarathustra
is nur sone idee...
ne oder?
War nur spassssssssssssssss
sei nicht sauer Nachbar
Alt 30.06.2009, 23:00   #9
Schorsch
ich sauer? um gottes willen... ich bin die ruhe selbst
ich dachte nur: vorbeugen ist besser, als sich auf die schuhe zu kotzen. es soll hier schließlich leute geben, die würden kupferpaste als antiquietsch auf ne bremsscheibe schmieren. wieso also nicht einmal riemenanpacken bei laufendem motor?
Alt 30.06.2009, 23:03   #10
puma
Perser Zarathustra
Ok
Wenn wir uns irgend wann treffen zahl ich das erste Bier
Das mit dem Brems hab ich schon gelessen
Einfach geil
PS: wenn du bei dein Auto hilfe brauchst kannst mit mir rechnen.
Immerhin weiss ich wie schraubenschlüssel aussiht
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Heizung/Klima: Klima givings41 BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2007 10:59
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
