Alt 11.07.2009, 16:58   #1
Metzger
Fahrzeug: e38-728i 06.96
Standard An der Ampel nach Stotterer einfach aus und nicht mehr an gegangen
Hi
wie schon beschrieben,
ich stand an der Ampel, und auf einmal stotterte der Motor und die Drehzahl schwankte, nach kurzem anfahren ging er aus, danach nochmal an für ca 5s, danach war er nicht mehr anzubekommen...
Erster Verdacht wäre:
1. Benzinpumpe verreckt
2. Benzinfilter zu
Also direkt aufgemacht, Benzinfilter gewechselt, und die Pumpe gemessen und gehört.
Es liegen am Stecker der Pumpe bei Zündung an 2 Pin`s 12V an, aber die Pumpe gibt kein Mucks von sich. Auch kurz nach Zündung AN, obwohl sie da ja eigentlich vorfördern sollte
Zudem, danach war auf der Leitung zum Spritfilter nur ein laues Lüftchen an Druck vorhanden, wo doch eigentlich beim fördern 3,5 bar anliegen sollten...
anspringen tut er immer noch nicht, auch wenn er es angestrengt versucht
Hab jetzt eine "neue" gebrauchte Pumpe gekauft, und warte darauf.
Habt ihr sonst noch Vorschläge, was es sein könnte?
Gibt es noch andere Probleme mit den Symptomen?
mfg Olli
Metzger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 17:24   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 11.07.2009, 18:31   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Bei der Beschreibung Pumpe also einbauen und freuen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 12.07.2009, 02:25   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Genau das hatte ich auch vor zwei Monaten.An der Ampel plötzlich aus gegangen und nicht mehr an.Bei mir wars die Pumpe.20 Minuten Arbeit...dann fährt deiner auch wieder.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: E38 geht an der Ampel aus, Drehzahl zu Niedrig! Escobar BMW 7er, Modell E38 33 30.04.2010 11:18
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 15:17
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 13:09
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
