Alt 11.07.2009, 23:30   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Beifahrertür geht nicht auf..
nun hab ich wieder mal ein neues Problem.
Ich bekomm die Beifahrertür nicht mehr auf. Die Zentralveriegelung geht ganz normal der Türpin geht auch normal.
Nur wenn ich die Tür von außen auf machen will ghet nicht.Von innen auch net.
In der Suche wurde ich net fündig.
Hat das schon mal jehmand gehabt? Gibts ein Trick dafür?
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 23:39   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi .
Das Problem wird wohl direkt in der Schlossmechanik liegen.
(Ich meine nicht das Türschloss)
Ich konnte letztens bei meinem die Beifahrertür von innen nicht mehr
öffnen. Da war nur der Seilzug ausgehakt.
Weil es bei Dir aber auch von aussen nicht geht, wirst Du wohl um eine
Demontage der Türverkleidung und Reparatur der Mechanik
nicht herumkommen.
Nur : Du bekommst die Verkleidung bei geschlossener Tür nicht ab....
Knuffel
Alt 11.07.2009, 23:46   #3
Tony
Hallo Knuffel,
was heißt es jetzt genau?
Die Türverkleidung hab ich leicht von oben aufgemacht nur weiß ich nicht wo und wie ich was machen muß.
Tony
Alt 11.07.2009, 23:49   #4
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
Hallo Knuffel,
Tony
Die bekommst du nicht ab solange die Tür zu ist und genau da liegt das Problem
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 23:51   #5
knuffel
† 2023
Hi Tony.
Ich habe keine Explosionszeichnung der Türmechanik.
Kann Dir also nicht mit Details dienen.
An Deiner Stelle würde ich erstmal für eine gute Beleuchtung sorgen und
dann den Weg vom Türgriff aussen und Türgriff innen zum Entriegelungs-
mechanismus verfolgen.
Je nachdem, wieviel Spielraum Dir die Verkleidung lässt.
Wie der Mechanismus funktioniert, wird Dir dann beim Betrachten klar.
Ein kleiner Spiegel kann hilfreich sein.
Knuffel
Alt 12.07.2009, 00:06   #7
Tony
der letzte Beitrag könnte mein Problem beheben.Werde morgen gleich mal probieren.
Danke Euch erst mal wennes klappt berichte ich und stelle paar Fotos rein.
Grüße, Tony
Alt 12.07.2009, 00:23   #8
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Hi, genau das hatte ich gestern auch.
Ich hab zwar jetzt nicht die Links angeschaut aber bei mir half es, den äußeren Türgriff ganz zu ziehen und dann von ganz oben paar mal runter schnalzen zu lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das besser erklären könnte. Dazu noch paar mal auf und zu sperren und dann gings wieder.
Die Woche werd ich dann mal die Türverkleidung abbauen und das Gestänge einfetten müssen.
Viel Erfolg.
Alt 12.07.2009, 20:08   #9
Tony
so Leute das Türproblem ist jetzt erst mal erledigt.
Habe die Türverkleidung erst mal weg gemacht, das ging ganz gut (die Tür war noch zu), dan bin ich mit dem Endoskop rein hab aber nichts besonderes festgestellt.Alles war dran.
Hab dann meine Hand rein und etwas am Schloss rumgemacht und dann ging Sie plötzlich auf.
Na toll sagte ich, was nun? Ich hab das Schloss reichlich geschmiert und ne halbe Stunde lang auf und zu gemacht.
Alles funktioniert wieder.
Werde nach dem Urlaub ein neues Schloss reinbauen und Ruhe wird,sicher ist sicher.
Mit den versprochenen Fotos ist es nichts geworden da ich mit der Camera nicht hingekommen bin.
Grüße, Tony
Alt 13.07.2009, 00:14   #10
Grüße, Tony
Hallo Tony!
BITTE - beschreib WIE Du das gemacht hast OHNE die Verkleidung zu zerstören!!!!!!
Ich hab das Problem schon seit 6 Monaten......
peter
Geändert von peterpaul (13.07.2009 um 00:27 Uhr).
beifahrertür geht nicht mehr auf odihsub BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2008 20:43
Innenraum: Beifahrertür geht nicht mehr auf!? Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 21:22
Meine Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Dela BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2007 20:11
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Karosserie: BeifahrertÜr Geht Nicht Auf ; Was Mache Ich Jetzt moses088 BMW 7er, Modell E38 7 18.01.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
