12.07.2009, 13:24
Fahrzeug: E32-730i(07.92)
Checkkontroll
in der Anzeige steht "Checkkontroll". Was ist zu tun?
Gruß Achim
12.07.2009, 15:17
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
CCM-Modul prüfen
prüfe mal ob Dein CCM-Modul vorne im Sicherungskasten richtig sitzt bzw. ziehe es mal bei abgeschalteter Zündung raus und stecke es neu rein.
Vielleicht sind es Kontaktprobleme! Glaube eigentlich nicht, dass es defekt ist, wenn aber doch, so habe ich hier noch ein Gebrauchtes liegen. Müsstest mir nur Deine Artikelnummer mal mitteilen.
LG
pegasusqmb
13.07.2009, 08:25
habe das Modul vor Tagen gewechselt. Problem ist immer noch da.
Gruß Achim
13.07.2009, 14:32
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
wann genau erscheint die Meldung ?
Direkt nach dem Start ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
13.07.2009, 15:43
Meldung erscheint direkt nachdem die Zündung eingeschaltet ist.
Achim
13.07.2009, 16:32
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Betriebsanleitung in die Hand nehmen und nachschauen was es zu bedeuten hat. Wer keine mehr hat kann das auch Online erledigen. So z.B. HIER (linke Seite - Priorität 3).
Die komplette Bedienungsanleitung gibt es HIER als PDF.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
13.07.2009, 17:14
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der Anzeige check control gibt es wan der datenverbindung von der kombi nach der CCM und LKM nicht da sind oder wann da keinen daten auf dieser verbinding sind (zB. keiner +12v auf der LKM/CCM).
Gruss Johan
23.07.2009, 08:23
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
bei mir stehts auch! in der Betriebsanleitung hats aber erst Priorität 3!
@achim! hast Du es immer noch in der Anzeige stehen?
02.08.2009, 13:51
Ja immer noch! Jedesmal beim Anlassen bzw. beim Ausschalten erscheint im Display "Checkcontrol", verbunden mit einem Gong.
Gruß Achim
02.08.2009, 14:18
