Alt 19.07.2009, 21:05   #1
boris
Fahrzeug: 740i
Standard Pdc
Hallo Gemeinde,
Auch ich habe ein PDC-Problem, das ich mit der Boardsuche leidr noch nicht loesen konne (vielleicht bin ich aber auch nur blind).
Zur Vorgeschichte: Per Dauerton hat das PDC mir unmissverstaendlich mitgeteilt, dass es nun erst mal keine Lust mehr hat. Nachdem Saubermachen keine Loesung war, habe ich durch "Handauflegen" festgestellt, dass ein Sensor in der vorderen Stossstange seinen Dienst quittiert hat.
Allerdings ist nicht der Sensor hinueber, da das Tauschen nicht geholfen hat. Vermutlich liegt es dann doch eher am Kabel (ist der dreipolige Stecker FL). Weiss jemand ob man das Kabel ersetzen kann und wo es gegebenenfalls beginnt?
Den Ersatzkabelbaum im ETK habe ich schon gefunden. Bei dem Preis bevorzuge ich aber dann doch die Sicherung zu ziehen. Fuer das Geld des Ersatzkabelbaums kann man sich ja fuenf Nachruest-PDC-Systeme kaufen (und die haetten dann nebst akkustischer auch noch eine optische Anzeige).
Bin fuer jeden Tip dankbar.
Boris
boris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 22:00   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
  • 6 Pins mit Kabel beim besorgen.
  • Sich ein 3 adriges Kabel daraus basteln.
  • Die 3 vermeindlich defekten am PDC-Steuergerät auspinnen
  • die 3 neu gelöteten einpinnen
  • Neuen PDC anstecken
  • testen
Dann weißt ob es nicht am STG liegt.
Bessere Lösung ist mit dem Voltmeter erstmal vorne Messen, ob Betriebsspannung da ist. Denn + und - kannst du im Falle eines defektes vom Nachbar-PDC holen. Ist es die Signalleitung, musst du nur 1 Draht nachziehen.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 18:05 Uhr).
Alt 19.07.2009, 23:47   #3
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Nachdem mir die Stoßstange E38 bei einem Unfall abgefahren wurde und das Kabel zum PDC Mitte links abgerissen ist, habe ich die Kabel mit Telefonkabel verlängert und mit Scotchklemmen verbunden. Das Ergebnis: Dauerton .
Ohne die Suche jetzt benutzt zu haben (duck und wech), wo ist das PDC Steuergerät zu finden?
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 00:20   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Hinterm Sicherungskasten hinten rechts im Kofferraum, ist ziemlich versteckt.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 10:37   #5
boris
Fahrzeug: 740i
Man muss augenscheinlich auch die Batterie ausbauen, wenn man an das Steuergeraet ran will.
Alt 20.07.2009, 10:41   #6
FN High Power
Naja, anheben wird ausreichen. Aber es ist schon relativ friemelig, zumal es auf der Rückseite des hinter der Batterie befindlichen Querträgers draufgesteckt ist. Bekommt man jedoch hin.
Alt 20.07.2009, 12:14   #7
rubin-alt
"Anheben" - Du Scherzkeks
Die muss klar raus, denn das PDC-Steuergerät sitz genau hinter der Strebe und die 2 Muttern dazu werde gekonnt von der Batterie verdeckt...
Alt 20.07.2009, 12:25   #8
comd
Standard Hi Rubin,
Sind bei mir vll die Telefondrähte Ursache für die Fehlfunktion? Das fragt einer der elektrisch 3 linke Hände hat.
Hartmut
der gerne Dieselt
Alt 20.07.2009, 16:54   #9
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage Pdc
Auch ich habe ein PDC-Problem, auf einmal hat sich PDC verabschiedet...
Wenn ich den PDC Schalter drücke kommt ein Dauerton...das dauert ca.5 sec.
und dann ist ruhe...die grüne LED am Schalter blinkt
Sensoren hab ich getestet...einer Vorne und einer Hinten sind wahrscheinlich defekt ! Wenn ich an die anderen das Ohr hinhalte dann ist ein klacker hörbar.
Soll ich den Fehlerspeicher auslesen lassen ??? Was kann ich noch machen dass das PDC wieder funzt...???
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 12:43
Elektrik: Pdc Achter BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 08:31
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
