Alt 25.07.2009, 21:41   #31
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Tipps & Tricks
So, die Interner Link) Zerlegeanleitung ist jetzt als Fotostory bei Tipps & Tricks eingestellt.
Übrigens wurde die Arbeit durch reichlich verlorenes Kleingeld des Vorbesitzers belohnt.
Auf dem Foto sieht man auch sehr schön, wei @Harries Lederzeugs gewirkt hat.
Dateityp: jpg RIMG0235.jpg (49,5 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von bommelmann (25.07.2009 um 21:51 Uhr).
Alt 05.08.2009, 00:20   #32
startac
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Kompliment - tolle Anleitung
...muss auch mal gesagt werden...
startac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 11:13   #33
bommelmann
Mir haben sie die damals auf Kulanz ausgetauscht, weil wir konform gingen, dass das nicht den Qualitätsansprüchen eines Oberklasse-Wagens gerecht wird.
Die Einstiegsleisten hab ich selber nachlackiert, und zwar so perfekt, dass kein Unterschied zum Originallack zu sehen war.
Einfach ne Leiste mit zum Lacker genommen, und exakt die Farbe in matt nachmischen lassen.
Dann schön angeschliffen und lackiert, sah wie frisch vom Band aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Teile 3 und 4 (siehe Link) habe ich jetzt mal beim bestellt.
Weiß jemand, ob man an die Mutter 9 (siehe Link) einfach so drankommt, oder ob dazu die ganze Rückbank zerlegt werden muss? Oder ist die Blende da einfach nur draufgeschoben?
Alt 10.08.2009, 12:14   #34
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Also die Rückbank muss schonmal raus, glaube auch die Einstiegsleiste.
Das Teil 4 ist echt blöd verbaut
Alt 10.08.2009, 12:20   #35
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
werd meine leisten glaub auch noch vor dem treffen tauschen müssen
@bommel:
hast du komfortsitze hinten? will nur ungern die halbe mühle zerlegen wegen einer kleinen mutter...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2009, 12:32   #36
krie6hofv
offline
Habe meinen PC neu installiert und grad kein TIS drauf, aber ich hatte mich wegen der V12-C-Säulenbeleuchtung ein bisschen eingelesen.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe:
Rückbank muss komplett raus (auch das Rückenteil und die Seitenwangen), Türgummi abmachen, die Einstiegsleiste (Nr.6) raus, dann kommt man an die Nr.4
Wenn ihr pech habt, muss sogar die Holzdekorleiste vor dem Sonnenrollo und die Seitenverkleidung am Sitz mit raus!
Die Ecke da scheint total verclipst und versteckt zu sein, es müssen Tausend Teile raus, obwohl man nur ein kleines Teil lösen will, zum mindest ist das meine Erinnerung
Alles in allem war es mir zuviel, ich wollte nur schauen ob ich unter der Einstiegsleiste Kabel finde, habe es dann aber wegen des großen Aufwandes gelassen.
Wenn ihr das trotzdem machen wollt, schaut doch bitte ob dort irgendwo Kabel sind, an die man die V12 LEDs anschließen könnte
Alt 10.08.2009, 12:39   #37
warp735
Mr. Diesel
bei mir sind die oben an den LED´s dran...
Alt 10.08.2009, 12:42   #38
krie6hofv
offline
Ich wollte erst in Klammern schreiben: (@Benni, ja ich weiß bei dir sind die oben in der Verkleidung) habs dann aber doch gelassen, was wohl ein Fehler war
Wenn du weiter so frech bist, bau ich dir in Lahnstein den ganzen Fond auseinander bis ich den Kabelursprung gefunden habe
Alt 10.08.2009, 13:00   #39
bommelmann
@bommel:
Laut Ausstattungsliste habe ich hinten keine Komfortsitze (nix Hebel, nix Schalter).
Och, nö, das muss ja nicht wieder sein!
Bestellt hatte ich die Ersatzleisten eigentlich nur, weil ich die Abdeckung von Foto 1 bestellt hatte und mir die abgeranzten Leisten gerade einfielen. Momentan sehen sie so wie auf Foto 2 aus.
Da ich das Teil ja ohnehin komplett austausche, kann ich es ja ggf. auch rausbrechen. Dann sehen wir ja, wo die Schraube sitzt. Die Teile kann ich voraussichtlich am Mittwoch abholen.
Dateityp: jpg abdeckung01.jpg (94,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg leiste01.jpg (82,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 10.08.2009, 13:04   #40
warp735
Mr. Diesel
hast du alle vier leisten bestellt? was kosten die in etwa?
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Karosserie: Erste Schritte zum neuen Lack... Robsyz BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2008 15:52
"Liquid Glass" auf mattschwarzem Lack???Gut?Schlecht?Glänzt der Lack dann?? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2008 17:59
Karosserie: Lack zum Nachlackieren woher ? eddi79 BMW 7er, Modell E32 13 16.03.2007 21:31
Nu isse leer .. möglichkeit zum Öffnen ????? Harald BMW 7er, Modell E32 33 05.02.2003 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
