30.07.2009, 17:55
Fahrzeug: E30 318i
E32 750I Notlauf???? M70 Motor
Hallo leute,
habe ein problem, seit neustem zeigt er mir einen Fehler an.
Es handelt sich um den fehler Öldruck, und der motor dreht nur 2500 umdrehungen. Also Öldruck usw ist da. Könnte es am Kombiinstrument liegen? Öldruckschalter? Hat jemand schonmal so einen fehler gehabt?
Würde mich freuen wenn jemand helfen könnte.
30.07.2009, 18:00
750i powered by ROTTALER2
Es kööönnte am Öldruckgeber liegen, er sitzt unten am Ölfiltergehäuse....
Du schreibst, Öldruck hat er aber... wie hast Du das kontrolliert ???
Das er bei dieser Fehlermeldung in den Notlauf geht, ist klar.....
Viele Grüsse
Peter
30.07.2009, 18:02
Fahrzeug: E30 318i
750I Notlauf
Tagchen,
ja also war bei Bmw die haben den Öldruck kontrolliert, und meinen der wäre i.O.
Haben mir nur paar tipps gegeben wo so suchen soll, meinen kann am Kombiinstrument liegen.
Tja also sollte der öldruckschalter defekt sein, dann sache klar. Wie überprüfe den?
30.07.2009, 18:05
Zitat von E32750Ifrank
Tagchen,
Mir würde da nur einfallen,dass Du einfach mal einen anderen besorgst und
den dann einschraubst...... ich weiss nicht, ob man den elektronisch irgendwie
testen kann,dazu kommen evtl. noch Antworten der Elektro Spezis hier aus
dem Forum.
Viele Grüsse
Peter
30.07.2009, 18:08
Fahrzeug: E30 318i
Trotzdem erstmal danke.
Was helfen könnte wenn schonmal jemand so einen Fehler hatte, nagut warte erst ab, vieleicht iste s was simples oder auch net.
30.07.2009, 18:12
Auch wenn jemand anderes schon einen solchen Fehler hatte, kannst Du
nicht wissen, ob es das bei Dir auch ist....
Ein Fuffi hat für jeden Fehler meisst etliche Möglichkeiten in petto, woran
es liegen könnte...... Öldruckschalter..... Instrument...... Ölpumpe......
Kabelbruch....... um nur mal die zu nennen,die mir spontan einfallen.
Viele Grüsse
Peter
30.07.2009, 18:14
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Peter du sprichst mir aus der Seele ich suche bei meinem Auch immer noch nach dem Fehler für die CC
Der fuffi ist schon so ein Leben für sich.
Wie hast du gesagt Peter `` Der Fuffi ist eine Mimose``
30.07.2009, 18:22
Etwas OT ,deshalb nur ganz kurz...
Ja, dass stimmt, es hat beinahe 3 Jahre gedauert,bis mein blauer und
ich wirkliche "Freunde" geworden sind.....
Es war einige Male dicht an der Grenze,dass ich ihn in die Presse gefahren
hätte...... aber jetzt läut er toll und macht nur noch Spass.....
Viele Grüsse
Peter
PS
Aber mit Kumpel rede ich ihn noch nicht an........
01.08.2009, 00:05
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Da der Fuffi sehr empfindlich auf Strommangel reagiert, würde ich mal die Batterie checken.
BC Meldung kann man hier vergessen.
Mal ein Voltmeter an die Batterie halten.
Ich hatte an der Batterie nur 9 Volt, das hatte zur Folge, das er nur auf 6 Pötte lief.
Und meinste was ich alles getauscht habe
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
01.08.2009, 18:51
Fahrzeug: E30 318i
Uj, alles kalr, also sehe das wird ein zäher Kampf.
Lohnt es sich denn bei E-bay diesen Diagnosestecker zu kaufen , um fehler auszulesen? Macht das sinn?
