Alt 31.07.2009, 00:27   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard Heizung, Temperatursteuerung defekt?
Hallo @ all,
wie manche vll schon gelesen habe habe ich gestern meinen Bimmer gekauft. Heute zugelassen und auch gleich die ersten Runden gedreht. Ich muss sagen troz der ca. 310.000 km (Tachodefekt bei 299960 km) läuft der Wagen super. BMW halt
Schluckt im Moment bisschen viel. Hab ihn laut Bordcomputer nicht unter 14 Liter gebracht (Landstrasse bei 70 kmh, Schaltgetriebe). Ich hoffe mal wenn der Ölwechsel gemacht ist, neue Zündkerzen drinne sind und der Servicemann den Wagen gecheckt hat geht der Verbauch noch bisschen runter.
Zu meinem Problem. Also ich habe das Heiz-, Klimasystem ohne Automatik.
Also mit den drei großen, runden Drehern und 6 Knöpfen rechts daneben. Was mich ein bisschen wundert ist das die Kontrollleuchte für die Klimaanlage nicht angeht wenn man den Schalter betätigt. Habe mich jetzt noch nicht genau um die Klimaanlage gekümmert. Naja hatte heute die Lüftung aus und Fenster und Schiebedach offen. Vorhin beim Heimfahren merke ich auf einmal dass irgendwo her eine Hitze her kommt. Lüftung war zu dem Zeitpunkt immer noch abgestellt. Aus den ganzen Lüftungsschächten am Amaturenbrett kommt enorm heiße Luft raus. Hab dann die Lüftung eingeschaltet und nach einiger Zeit wurdes links auf der Fahrerseite kühl. Rechts und Frontscheibenbelüftung blieb aber immer noch relativ heiß. Klimaanlage war durchgehend aus, und Tempregler auf kalt eingestellt. Draußen war es dunkel und ich hab da jetzt nicht weiter nach gesehen, wollte nur nach Hause.
Hat jemand vor ab schon mal ne Idee woran das liegen kann? Eventuell bekanntes Problem?
Darüber hinaus hab ich noch ne Frage zu dem Tachoproblem, habe irgendwo gelesen dass man da einen Chip hinterm Tacho austauschen kann, dann geht der KM-Zähler wieder. Wo bekomm ich diesen Chip her?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Philipp
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 00:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Philipp
Den Chip zu Deinem Tachoproblem bekommst Du nur bei BMW.... Du hast
noch das Kombi mit der grauen Rückplatte und das bleibt immer bei diesem
KM Stand hängen....... Du kannst jetzt einen andren Chip für Dein Kombi kaufen, ooooder, du lässt Dir ein Kombi mit weisser bzw. blauer Rückseite
abändern und DEINE Autodaten aufspielen..... es gibt hier im Forum einige
Elektrospezis, die können das machen, ich denke,sie werden sich sicher auch
noch bei Dir melden.
Die Sache mit Deiner Heizung könnte an den Heizventilen hängen,dass die
klemmen und nur noch heisses Wasser ,sprich warme Luft , aus dem Gebläse
kommt..... wo die Heizventile sitzen und wie sie aussehen, kannst Du hier
sehen..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Steppermotore nicht mehr richtig arbeiten,sie sind für die Verstellung im Heizungskasten verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2009, 07:28   #3
Robbie
Ich tippe auch auf die Heizventile.
Ist es auch denkbar das z.B. die Beifahrerseite sporadisch geheizt wird auch wenn sie bei 16C° steht und bei der nächsten ist alles wieder normal? Die Hitze kam aber auch aus den mittleren und unteren "Mannanströmern" (VW-Begriff)
Dachte schon ich kamm mir wieder mal ein Heizventil kaufen gehen und es tauschen.
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 15:42
Elektrik: Heizung defekt der neueste Fehler 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 21:35
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
