Alt 04.08.2009, 14:02   #1
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Standard 745i, Verbreiterung HA 50mm H&R
Ich möchte meinem 7er gerne eine Spurverbreiterung an der HA spendieren.
Ich habe die 25mm DRA-Scheiben von H&R ins Auge gefasst. Was mich nun ein wenig irritiert ist die Auflage A1 im Teilegutachten. Dort steht: Die Reifenlaufflächen der Hinterräder sind ausreichend abzudecken. Was soll das heißen? Oder muß mich das nicht interessieren? Sind die beim 7er schon ausreichend abgedeckt? Wer hat diese Spurverbreiterung mit der Originalbereifung 245/50/18 schon montiert? Achso nochwas. Auflage A8 besagt noch das die Einschraublänge der Radbolzen min. 7,5 Umdrehungen sein muß. Passt das mit den Originalschrauben?
Danke im voraus
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 14:31   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Standard Hat du mal die Suchfunktion benutzt?
Schau dir mal Interner Link) diesen Thread an, da steht sogut wie alles über Spurplatten am e65 drin.
Trotzdem:
Da Auflagen drinstehen musst du die auch erfüllen, wenn es so passen würde, dann wären auch keine Auflagen aufgelistet.
Bei dem DRA System kannst du die Serienradschrauben verwenden.
Alt 06.08.2009, 07:18   #3
Schnellstarter
Wie soll den das "abdecken" aussehen?
Kotflügel ziehen?
Schmutzfänger?
Schnellstarter
Alt 06.08.2009, 07:48   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Mit Abdecken ist gemeint, das die Lauffläche der Reifen im Radhaus sein muss. Wenn der Reifen vorsteht, muss z.B. gebördelt werden, Schmutzfänger, Gummileisten usw...
Schrauben: Ausprobieren, obwohl ich 7,5 Umdrehungen auf den ersten Blick sehr wenig finde. Überlege grad wie lang ich drehe, wenn ich die Winterschlappen selber drauf gemacht habe.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 11:45   #5
krie6hofv
offline
Genau, Karosseriearbeiten halt.
Bevor du die Platten kaufst fahr aber mal zu einem Karosseriebetreib, die werden dir hoffentlich beim e65 vom Börderln o.Ä. abraten, war bei mir zum mindest so.
Alt 06.08.2009, 11:46   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
die umdrehungen reichen schon, denn dabei ist das gewinde ca 1cm in der Radnabe,das reicht, mehr geht eh nicht da sie sonst ja innen an der handbremse schleifen würde,die radschraube,...
und bevor ich den bördel,,mach ich 5mm weniger drauf,...
wie erwähnt,E65 VFL HA 10x20" mit 275/35 und ner 20mm scheibe pro Rad, und da streift nix,......
Alt 21.08.2009, 11:25   #7
Schnellstarter
So, ich habe mir jetzt 2*20mm von Eibach drangeschraubt.
Es mußte nichts am Auto geändert werden, TÜV hat auch locker seinen Segen gegeben. Jetzt steht das Rad viel besser im Radkasten, sieht von hinten nicht mehr so aus als wären da falsche Felgen drauf.
Montage war einfach:
-Rad ab
-Scheibe mit den kleinen mitgelieferten Schrauben befestigen
-Rad wieder dran aber mit den großen mitgelieferten Schrauben
Die Orginalradschrauben sind dann über.
Ich denke mal 2*25mm wären auch ohne Änderungen möglich aber das Gutachten macht da leider schon Auflagen.
Ich überlege jetzt auch vorn welche dranzumachen, traue aber der Vorderachse nicht..............ich denke mal die ist ziemlich anfällig.
Schnellstarter
Alt 21.08.2009, 11:44   #8
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
ist das fahrverhalten noch genau so wie vorher? habe mal aufgeschnappt, dass sich dieses durch spurverbreiterungen verschlechtert...?
habe die 19" Sternspeiche 95 drauf und 20mm auf jeder Seite würde schon schicker aussehen....
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 11:49   #9
Schnellstarter
Im Stadtverkehr und Überland merke ich bis jetzt keinen Unterschied. Auf der Autobahn war ich damit noch nicht.
Schnellstarter
Alt 21.08.2009, 12:14   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Schnellstarter
also empfindlicher wird er dadurch nicht, ich hab bisher nichts bemerkt und hab auch 20mm/seite drauf mit 10x20"
Räder/Reifen: H&R Spurverbreiterungen 2 Paar - 1x30mm & 1x 50mm mit M14 Schrauben Gigazwerg Biete... 4 17.04.2009 07:41
Fahrwerk: H&R Federn 50mm Bilder gesucht audioconcept BMW 7er, Modell E38 10 12.06.2008 13:25
Scheiben als Verbreiterung Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 03.07.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
