10.08.2009, 10:46
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Unwucht in den Bremsscheiben
Habe jetzt seit einen 3/4 jahr neue Bremssscheiben drin seit einiger zeit habe ich eine unwucht drin .
Beim ersten Bremsen Stark danach weniger.
Kann ich sie Beanstanden auf Materialfehler die Scheiben sind Orginal von BMW
Ich habe Scheiben und Beläge zur gleichen zeit gewechselt.
Gruß Toni
10.08.2009, 10:53
V12-infiziert
Unwuchten in den Bremsscheiben (und das nach der Zeit) sind eher unwahrscheinlich (ein verziehen gibt es meist gar nicht, wird aber schnell mal gesagt).
Eher deine Achse wird einen weg haben - überprüf da mal lieber alles!
10.08.2009, 10:54
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Hi
wieviele km seit dem gefahren? welche Bremsscheiben, vorne oder hinten? wer hat gewechselt?
Hartmut
der gerne Dieselt
10.08.2009, 11:05
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
War ja bei meinen Protection Bremsen so. Hab ich gleich am 2. Tag gemerkt und wurde immer schlimmer.
Das wurde umsonst behoben mit neuen Scheiben.
10.08.2009, 11:07
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
das prob hab ich vermutlich auch. (hier mal angefangen ... http://www.7-forum.com/forum/4/origi...ben-71436.html )
nur wie kann man feststellen ob wirkllich die scheiben oder die achse was hat.
ich weiss die beschreibung http://www.7-forum.com/forum/23/lenk...ung-87457.html ist super.
aber wenn der händler/schrauber der wahl da schon dran war, ist es wohl net so dolle genau da wieder hinzugehen, da der mit grosser wahrscheinlichkeit mit der aussage "hab alles kontrolliert, alles palletti" um die ecke kommt.
richtig?
so fährt meiner ...
10.08.2009, 11:07
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
es kann durchaus der Fall sein, dass die Bremsscheiben eine unwucht haben kann.
bei mir hatte ich sinerzeit aus dem Zubehörhandlung Bremsscheiben gehabt und nach ca. 2000 km stellte sich Unwucht beim Bremsen ein.
Oignalscheiben drauf, Spuck war wenig. Der Zubhörhandel nahm die Scheiben zurück, schickte sie an dr Hersteller und dann kam eine Gutschrift da sie unwuchtig waren.
Euer Fernmelder
10.08.2009, 11:12
abnehmendes
re:
Bei Zubehörscheiben ist eine Unwucht aber auch fast normal nach einer gewissen Zeit (weil die einfach nur eine schlechte Qualität haben)
Ich habe es diesmal mit der Zimmermann Forumula Z versucht eine Erprobungsfahrt bekommen die Scheiben dieses Wochenende bei der Fahrt zum Jahrestreffen.
Die sollen aufgrund Ihres Aufbaus gegen eine Unwucht resistenter sein.
Ich werde es sehen wenn Ich sie eingefahren habe (so nach 250km sollten Sie Rangenommen werden dürfen)
Heute lasse Ich noch schnell meine hinteren Scheiben wechseln (auch Zimmermann da aber nur die Sport).
Mfg DD
10.08.2009, 11:49
Neues MitGlied
Also ich habe sie selbst drauf gemacht
und das waren nicht meine ersten scheiben die ich montiert habe.
die scheiben sind vom BMW Orginal wie schon gesagt ich merke es erst wen ich auf die Bremse trete.
beim ersten Bremsaen , beim zweiten und dritten wird es immer weniger.
Ich bin auch beim Jahrestreffen auch dabei und freue mich den einen oder Anderen mal persönlich kennen zu lernen
Gruß Toni
10.08.2009, 13:58
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich habe das auch schon gehabt,nach 1000 kilometern unwucht.habe das beim freundlichen reklamiert,habe ohne probleme neue scheiben und beläge bekommen
10.08.2009, 14:16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Toni.pt
...beim ersten Bremsaen , beim zweiten und dritten wird es immer weniger...
Wird die Unwucht also aus der Scheibe durch Bremsen entfernt? Hoert sich aber komisch an.
Sind es noch die ersten VA Teile? Wenn ja wie viele KM sind drauf?
Wenn die VA schon gemacht wurde, welche Marke wurde beim Tausch verwendet und wie viele KM sind auf den Teilen?
Gruss,
Wolfi
