Alt 10.08.2009, 21:02   #1
Lukestar
Fahrzeug: E32-730i (12.90) R6 138kw
Standard zündschloss blockiert
Folgende Situation:
730i R6, Bj90
- ich wollte starten und der Schlüssel drehte sich gerade mal bis zur Lenkradschloßentriegelung. Zündung-1-Stellung war nicht erreichbar, half kein drehen und juckeln an Lenkrad und Schlüssel.
- Nach mehreren Versuchen (auch Zweitschlüssel) ADAC geholt. Der hat den (Zweit)Schlüssel unter ständigem sachten Hämmern und gleichzeitigem Drehen nach vorne dann soweit gebracht, daß man wieder anlassen konnte.
- Tipp des ADAC-Mannes: Schlüssel vorläufig nur noch bis Zündung-1 zurückdrehen. Mit Erstschlüssel abschließen und möglichst bald ab zu BMW. Er sagte, solange man den Schlüssel drehen kann, ist die Reparatur (Zylinder austauschen) relativ einfach (ca. 100,- EUR incl. Arbeitszeit)
- Ich also zu BMW (Niederlassungsfiliale Hamburg, Osdorfer Landstraße). Der Meister spricht jetzt von bis zu 500,-EUR (also der Preis, der für Zünschlosswechsel komplett auch in anderen Threads "gehandelt" wird).
--- Meine Frage ----: Wer hat recht? Der ADAC-Mann oder der Freundliche Meister?
aktuell klemme ich jetzt jedes Mal vor längeren Standzeiten die Batterie ab, und hab jedesmal Probleme, die Türen wieder aufzukriegen. Ich habs zwar immer geschafft, aber wie genau weiß ich auch nicht. Alles in allem nicht sehr komfortiös:-)
Lukestar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 23:02   #2
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Hallo Guten Tag
Auch ich hatte so ein ähnliches zu vermelden es ging eben nichts mehr , habe dann mit silikon Spray bisschen das <Zündschl vernebelt und siehe da es ging alles wieder
vielleich hast damit Glück
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 08:15   #3
Hans0815
Fahrzeug: E32
Standard Zündschloß
Hallo Lukestar,
das Problem hatte ich auch.
Habe ein neues Zündschloß bei BMW anfertigen lassen.
Preis war ca 120,00€.
Das alte Zündschloß habe ich ausgebohrt und entfernt.
Insgesamt ca.3 Stunden Arbeit.
Hauptproblem war die Lenkradsperre, da diese nicht mit dem Zündschlüssel
freigesetzt werden kann.
Gruß HR
Hans0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 08:45   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard bei mir ist es so.....
bei mir ist es so, dass wenn man einen Zündversuch gemacht hat, dann muss man vor einem erneuten Versuch erst den Zündschlüssel einmal komplett abziehen und neu einstecken.
Deutet sich da auch schon solch ein Defekt an?
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 09:13   #5
du hast Dich jetzt nicht ganz klar ausgedrueckt.
Verstehe ich das richtig, dass sich zwar der Schluessel ohne Problem drehen laesst, aber der Motor startet nicht?
Wenn ja
Zuendanlassschalter #3
61 32 1 384 831 Linkslenker 55.80
oder
61 32 8 350 989 Linkslenker
Fur Fahrzeuge mit: Elektrischer Verstellung = Ja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkschloss/Zundanlassschalter BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
bekanntes problem, speziell beim E31 8er.
Lukestar, fahr mal hier hin in HH, die machen es billiger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.erwinreim-gmbh.de/
ist jemand hier aus dem Forum auch aktiv da. Kennt sich aus.
Erwin Reim GmbH
Freie KFZ - Werkstatt - spez. BMW
Seit mehr als 25 Jahren in Hamburg ! PKW-Reparaturen jeder Art, alle Fabrikate, speziell BMW
Diagnose Inspektion Ölservice Klimaservice Lackierung Unfallreparatur Reparatur Service Pflege
Bargteheider Straße 16, 22143 Hamburg
Telefon: 040 6776888
Preisliste ist auf der Homepage mit Stundenpreisen
Alt 11.08.2009, 11:44   #6
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
mein Schlieißzylinder war auch mal laut Werkstatt defekt und die wollten schon neue Schlüssel anfertigen
dann hab ich aber von dem Zeug gehört:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Feinmechanik- und Schließzylinderspray Makralock 100 im Partner Shop
kostet zwar schon ne menge geld aber nen paar mal sprühen hatt geholfen und das hält jetzt schon seit zwei jahren ohne nachsprühen
das war aber bei meinem 190er mit dem zündschloss!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 11:53   #7
pegasusqmb
7er-Fan
Standard @Erich
Doch, doch der Motor startet alles prima aber wenn man einmal die Zündung anhatte und dann wieder auf Schlüsselposition I geht und dann nochmal versucht zu zünden gehts halt net. Erst Schlüssel ganz raus, neu rein und dann los!
pegasusqmb
Alt 11.08.2009, 11:56   #8
DefenDer
dann sprüh mal das Zeug rein das ist ein schlossfett und kein graphit spray das nur noch mehr verstopft
die meißten schlösser verlieren mit der zeit einfach ihr fett mit dem spray soll man es zurück geben können also ich bin überzeugt wie das damals geholfen hatt
Alt 11.08.2009, 11:57   #9
pegasusqmb
7er-Fan
Standard SChließzylinder-Spray von Würth
Ich habe so ein Schließzylinderspray von WÜRTH, das müsste doch auch gehen, oder?
pegasusqmb
Alt 11.08.2009, 12:00   #10
DefenDer
nene das sind alles normale graphitsprays hol dir doch mal dieses makralock das gibts sogar bei der Firma mit drei Buchstaben die ich leider nicht nennen kann und will!
aber das soll wirklich gut sein obs bei dir auch hilft weiß ich net!
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 08:31
Elektrik: Zündung blockiert elorol BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2011 12:41
Karosserie: Fahrertüre blockiert Erebus BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2008 17:08
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 20:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
