Alt 23.08.2009, 22:01   #1
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Standard Kipphebeltuning ?? Was haltet ihr davon ?
Hallo Leute,
zufällig beim stöbern in ebay entdeckt. Super teure Kipphebel, und alles im Ausverkauf?? Aus Australien.
Wer kennt das oder hat sogar erfahrung?
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 22:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich kenne das von den US Motoren,da bekommt man Kipphebel mit anderer
Übersetzung,als die Serienkipphebel.
Bringt aber nur was, wenn auch alle anderen Komponenten des Motor darauf
abgestimmt sind..( Nockenwelle, Ventile, Ventilfedern und und und....)
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2009, 06:05   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... Kipphebel mit anderer
Wie geht das ? Die Übersetzung ist durch die Abstände von NW, Achse und Ventilschaft gegeben - Hebelgesetz eben. Wie will man das variieren ?
Ausserdem, was soll das bringen ? Schnellere Öffnung ? Das erreicht man normal durch entsprechend anders konturierte Nocken, oder ?
Erklärungsversuche werden gern angenommen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 11:42   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich fänd Rollenkipphebel interessanter.So wie es auch welche für den M40 Motor zum nachrüsten gibt.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 11:54   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Zitat von e3tom
Kipphebel mit anderer Übersetzung,als die Serienkipphebel.
Wie geht das ?
Das geht am einfachsten bei "Stossstangenmotoren"
mit untenliegender Nockenwelle, wie eben bei den
primitiven Ami-V8.
Und nur bei solchen Motoren wird es eigentlich auch praktiziert.
Bei Motoren mit obenliegender Nockenwelle
wuerde es die Steuerzeiten ( Ventiloeffnungszeiten )
zu sehr verschieben. ( geht aber theoretisch auch )
Wenn man mit der Aenderung des Uebersetzungsverhaeltnisses
der Kipphebel einen groesseren Ventilhub erreichen will, dann
wird der Ventiltrieb immer staerker belastet sein als vorher.
So einen Kipphebel kann man sich vorstellen wie eine Kinderschaukel
auf'm Spielplatz, so eine Wippe mit einem Drehpunkt in der Mitte.
Die Hebel links und rechts sind gleich lang, also symmetrisch.
Nehmen wir mal an, die "Hebelarme der Schaukel sind je 2500cm lang.
Wird die Person auf der linken Seite der Wippe um
10cm hochgehoben, geht die Person auf der anderen
Seite um 10cm runter.
Verkuerzt man eine Seite der Schaukel um 10cm auf 2400cm
und hebt die Person auf dieser Seite wieder um 10cm an,
dann geht die Person am 2500cm langen Hebelarm um ca.10,4cm
nach unten, legt also wegen dem laengeren Hebelarm einen
groesseren Weg zurueck.
Verkuerzt man eine Seite der Schaukel auf 2000cm,
sogar um 12.5cm nach unten, bei immer noch 10cm
Hub auf der kurzen Seite.
So bekommt man einen groesseren Ventilhub,
ohne eine andere Nockenwelle einzubauen.
Die obigen Werte sind nur theoretisch.
In der Praxis ist die Uebersetzung geringfuegig anders,
weil die Stoesselstangen einen runden Kopf haben,
die Seite des Kipphebels, die auf das Ventil drueckt
aber ballig ist, so dass sie immer auf die Mitte des
Ventilschafts drueckt.
Die "australischen" Kipphebel sind eigentlich nur
dazu da, um die groesseren Belastungen bei
schnellerer Ventiloeffnung durch scharfe Nockenwellen
und hoeheren Drehzahlen auszuhalten.
Fuer Rollenkipphebel, die ich auch fuer gut halte,
weil sie die benoetigte Eigenleistung des Motors
verringern, braucht man auf alle Faelle andere
Nockenwellen.
Gruss Manu
Alt 24.08.2009, 14:33   #6
Andyxxxx
aso. also lohnt sich so was garnet wirklich, und wenn man eh alles umbauen muss eher was für den motorsport. Und der Preis is eh heftig.
Danke für die infos
MFG Andy
Alt 24.08.2009, 16:28   #7
e3tom
M30-Anbeter
primitiven Ami-V8.
Vielleicht habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert.
(Ich weiss übrigens, wie ein Hebel funktioniert, ich hab' nämlich ein Diplom ...)
Danke für die Erläuterungen, aber dass man das bei Stossstangenmotoren relativ einfach machen kann, ist mir schon klar, da sich die Stange wenig drum schert, ob sie nun ein paar mm weiter innen drückt oder nicht, da sie i.d.R. auf dem Stößel und am Hebel kugelig gelagert ist (ein bisschen Ford V6 und Ami V8 Erfahrung hab ich auch schon sammeln dürfen). Aber eben nicht bei einem OHC wie dem M30.
Da müsste man ja den kurzen Teil des Hebels an der NW noch kürzer machen, was aber zur Folge hat, dass der Kraftangriff einen anderen Winkel annimmt - also eine 'parasitäre' Komponente entsteht, die in Richtung der Kipphebelachse drückt. Ganz abgesehen davon, dass man das Nockenprofil völlig umarbeiten muss.
Alt 24.08.2009, 18:04   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Danke für die infos
MFG Andy
Für 12 Stück wäre der Oreis mehr als ok.
Alt 24.08.2009, 20:45   #9
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
@boxerheinz
Der Preis ist doch für 12 Stück.
@Andyxxxx
Die Kipphebel sind schon wie beschrieben wurde nur für völlig umgebaute Motoren, wo die Kipphebel höheren Belastungen ausgesetzt sind. Hier geht es in erster Linie um Drehzahl. Die angeboteten Kipphebel sind stabiler als die Normalen und dürften aufgrund ihres Materials, Alu, auch wohl nicht schwerer sein. Also nur für völlig umgebaute und Hochgezüchtete Motoren.
Fürs "normale" Tuning würd ich höchstens eine "Erleichterung" der Kipphebel vorschlagen, wobei man "überflüssiges" Material abschleift und die Kipphebel damit erleichtert. Allerdings sollte man das nicht übertreiben, da weniger Material im schlimmsten Fall auch eine geringere Stabilität bedeutet. Durch das Erleichtertn erreicht man ein schnelleres "reagieren" des Motors, da weniger Masse beschleunigt werden muss. Allerdings ist auch das Erleichtern nur Sinnvoll in Verbindung mit diversen anderen Tuningarbeiten am Motor (Nockenwelle, Ansaugtrakt überarbeiten, Fächerkrümmer, erleichtertes Schwungrad usw.).
Thorsten
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 20:57   #10
730erCruiser
Huii, die haben ja noch viele andere schöne Sächelchen für den M30
Die haben auch viel für den e30 M3. So wies aussieht Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Nockenwelle.....
Da könnte man ja glatt Lust bekommen nen alten M3 auf Turbo umzubauen
Aber erst wenn ich im Lotto gewonnen habe
Thorsten
Karosserie: Was haltet ihr davon? beatnix BMW 7er, Modell E32 14 28.02.2005 13:00
Was haltet Ihr davon? nikfred BMW 7er, Modell E32 2 24.07.2003 09:07
Was haltet ihr davon?? Kai BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2002 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
