Alt 26.08.2009, 16:01   #1
LA-Kfz
Fahrzeug: E32-730i V8 (94)
Standard Klima ohne Funktion Heizung heizt voll auf der Beifahrerseite
Hallo bin neu hier im Forum hab mir schon einige beiträge zu dem Thema Heizventile, Heizschwert, IHKA Steuergerät durchgelesen aber keines davon konnte mein Problem beheben.
Ich habe folgendes Problem.
Ist die Anlage eingeschaltet und auf auf 16°C gestellt (klima aus) fahrer und beifahererseite. Dann bläst die fahrerseite normale umgebungsluft und die beifahrerseite heiß (dieses problem tritt aber nur sporadisch auf). Die Klimaanlage wurde gechackt und mir wurde gesagt der Druckschalter am Trockner ist defekt hab diesen getauscht die klima funktioniert immer noch nicht.
BMW kann das Steuergerät angeblich nicht auslesen und ATU erst recht nicht.
Heizventile sind getauscht bzw. neue drin.
Die Signale (also die Tacktmasse) an den Heizvenilen ist auch ok.
Kann es sein das die Transestoren des Steuergerätes unter belastung das Signal abrechen bzw. abkacken?
Ich weiß nicht mehr weiter darum bitte ich um eure Hilfe.
Artem
LA-Kfz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 20:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
den Tempwähler Fahrerseite in die Raststellung drehen, dann ist die Beifahrerseite mit eingeschlossen, egal was da eingestellt ist.
An den Heizventilen den Stecker abziehen, an Pin 1 der Ventile 12 Volt anlegen und Pin 2 und 3 nach Masse legen. Damit sind die Ventile elektrisch zu. Jetzt prüfen, ob auf der Beifahrerseite immer noch warme Luft kommt. Wenn ja, Ventile defekt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.08.2009, 08:54   #3
LA-Kfz
Also Pin 1 hab ich auf batteriespannung geklemmt pin 2 u. 3 auf masse. Kommt nur kalte luft fahrerseite wie auch beifahrerseite. Also sind die neuen Venile ok.
Als ich dann wieder alles angeklemmt hab ist es auch so gebieben also faherseite und beifahererseite kalt. dann hab ich den regler auf voll heiß gemacht (eingerastet) dann ist nur die beifahrerseite warm geworden und die fahrerscheite kalt gebieben.
Was hat das Heizschwert mit dem ganzen zu tun also in weit hängt es damit zusammen?
Artem
Alt 27.08.2009, 09:26   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe auch ein Heizungssteuergerät welches den Klimakompressor nicht mehr schaltet.
Der verantwortliche IC ist kaputt- alles andere funktioniert..
Schau doch mal ob du die Steuergeräte tauschen kannst
Und schau dir den Stecker am Heizventil genau an.. die sind manchmal bröselig und haben schlechten Kontakt
Du kannst den Kompressor und alles andere auch manuell schalten- mit ner Drahtbrücke am entsprechendem Relais. Beim testen musst du die Druckschalter am Trockner überbrücken
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 09:35   #5
LA-Kfz
ja mein klimakompressor schaltet ja auch nicht mehr.(nur manuell also drahtbrücke).
und der stecker von den ventilen ist auch ok.
wie viel spannung sollte an so einem ventil den abfallen wenn es betätigt wird.
ist halt glaub ich blos schwer zu messen da die ja getacktet werden.
was soll ich als nächstes tun steuergerät tauschen?
Alt 27.08.2009, 09:50   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Auf den Ventilen liegen immer 12V- geschaltet wird auf Masse.
Alt 27.08.2009, 11:24   #7
Robbie
Wurden die Ventile durch neue ersetzt? Wenn nicht sind die Austauschventile evtl. auch platt.
Hört sich nämlich alles sehr stark danach an als ob sie das Problem sind. Bei mir war es auf der Fahrerseite so.
Alt 27.08.2009, 13:10   #8
SALZPUCKEL
oik, dan mache den Stecker an den Heizventilen ab und teste nochmal. Ohne Stecker sind die Heizventile zwangsgeöffnet. Und an den drei Schläuchen an der Spritzwand fühlen, ob die alle drei warm sind.
Wenn nicht, kann es auch an der Klappensteuerung liegen.
Gruß Wolfgang
Alt 27.08.2009, 16:58   #9
LA-Kfz
ok das problem hat sich von ganz allein gelöst...es kam einfach so ein typ auf den Hof und meine das Fahrzeug gefällt ihm dann hat er einfach n tausender da gelassen und hat das auto mitgenommen.
Jetzt bin ich das Auto los und das Problemchen auch.
Ja es kann echt sein das die "neu" verbauten ventile das gleiche Problem wie die alten hatten waren ja auch gebrauchte.
Ok aber wie gesagt das problem habe ich nicht mehr jetzt darf er sich damit rumschlagen.
Trozdem vielen vielen dank für eure Tips sollte ich noch fragen haben oder irgendwas wissen werde ich auch weiter helfen.
Nochmals danke für die schnellen antworten.
Innenraum: heizung heizt ohne rücksicht auf die reglereinstellungen bernie.bee BMW 7er, Modell E38 8 04.06.2006 18:52
Innenraum: Heizung auf Beifahrerseite heizt viel zu hoch Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2006 15:20
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 10:04
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
