Alt 28.08.2009, 09:44   #11
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Daumen nach oben
Zitat von MTK730 Beitrag anzeigen
Alles klar, wieder was dazu gelernt
Aber nur LPG ist nicht im Tank, oder woraus bestehen die 20% Sicherheitsvolumen ? Oder ist das so zu verstehen, daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
80%Flüssig, und 20% Gasförmig!!!!!!!
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 13:05   #12
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
wie gross ist denn der grösste radmuldentank der verbaut werden kann ? gibts denn auch 90L tank für die radmulde ?
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 13:10   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hätte irgentjemand mal sich einen Zollstock (Metermaß) genommen und die Radmulde ausgemessen, gäbe es schon Lösungen. Aber wie es aussieht, gibt es nur welche die Nachrüsten haben lassen und nicht mal genau wissen wie es hinten aussieht, geschweigen denn welcher Tank verbaut ist. Oder es gibt nur faule e32er Fahrer die nicht mal das messen hin bekommen und lieber hier warten bis die Lösung kommt...
Alt 28.08.2009, 14:05   #14
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Das es weniger "Brutto" wird kann nicht sein
Ev. weniger "Netto" falls die Pumpe im Tank sitzt. Aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen, eine elektrische Pumpe in einer hochexplosiven Gasumgebung
Die Pumpe liegt sicher außerhalb des Tanks, dann ändert sich auch am "Netto" nichts
Rüdiger
;o) war vielleicht mißverständlich .... durch die innenliegende Pumpe gibts nen Tank mit ner geringeren Bruttoangaben, das daraus resultierend das netto natürlich auch kleiner wird ist ja klar
Also ich hab bei meiner Vialle 58 Brutto und der Tank steht gut 4 cm über
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 15:47   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
...daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
Der Druck im Tank ist nahezu immer der gleiche- Etwas rauf und runter je nach Aussentemperatur.
Physik zum Thema Dampfdruck
Die Füllmenge ist mechnisch festgelegt. Der Schwimmer schaltet beim "vollen" Tank ein Ventil...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 18:21   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Grüsse
Carsten
Größte Größe ist 94 Liter (mit etwas Überstand)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
Nachtrag
Andere Anbieter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mobilenergie.com/index.php/ca...tanks-30-.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.shopgas.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-anlagen-shop.de/t...admuldentanks/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.radmuldentanks.de/
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (29.08.2009 um 12:31 Uhr). Grund: Anbieterliste erweitert
Alt 28.08.2009, 19:55   #17
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
@salzpuckel: Welchen Tank hast du genau verbaut wieviel steht er über?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 20:50   #18
SALZPUCKEL
Pech gehabt Ich habe einen Zylindertank. Die großen Radmuldentanks kamen leider erst später auf den Markt. Der große soll angeblich drei oder vier Zentimeter höher stehen, was aber mit einer entsprechenden Holzplatte herum ausgeglichen werden kann. Die max. vier Zentimeter stören wahrscheinlich weniger als die verlorene Fläche des Z-Tanks.
Da ich damals noch die TD-Reifen mit TD-Felge hatte, war mir der Ersatzreifen doch wichtiger. Aber ich denke ernsthaft über einen Umbau nach.
Wer kann mir etwas über Tankumbau sagen? Was muß ich rechtlich beachten (TÜV / Eintragung etc)?
Gruß Wolfgang
Alt 28.08.2009, 21:37   #19
Yankee88
gruss thorsten
Ich glaube 720 mal 300 mm ist der größte! Is auch dann schon nen Sondermaß! sollten rund 92 Liter reingehen.
LG Snake
Alt 28.08.2009, 21:43   #20
Yankee88
Ausrufezeichen
Gruß Wolfgang
Moin!
Den Tank umbauen ist nicht wirklich das Thema! Das beschissenste ist, den Benzintank runterzunehmen, um den "Donut" dann zu befestigen und die Leitungen durchzufädeln. Nach dem Tankeinbau brauchst du ne "GAP" (Dichtigkeitsbescheinigung bzw Gas abnahme Prüfung), die Tankbescheinigung (sozusagen ne ABE des Tankes) und dann auf zum TÜV!
LG Yankee
Elektrik: Welche Größe Birnen, Abblendlicht Donar BMW 7er, Modell E32 3 27.02.2009 04:33
Gas-Antrieb: Größe Radmuldentank Hellchief BMW 7er, Modell E38 5 27.09.2008 15:10
Felgen/Reifen: Welche Größe ist besser? christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:24
Felgen/Reifen: 19 Zoll welche reifen größe ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 04:18
Gas-Antrieb: Welche LPG Anlage für 730 R6 Bender BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2004 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
