Alt 28.08.2009, 20:49   #1
gnadenlos
gnadenlos
Fahrzeug: E32-730i V8
Top! Lenkradschloss rastet ein, obwohl Schlüssel noch steckt
Hallo zusammen.
War Heute mit meinem M60 beim TÜV und habe meine Lenkung checken lassen.
Habe so ein quietschen und knartzen beim Lenken. Die netten Checker beim TÜV stürtzten sich gleich auf meinen M60 ,fuhren Ihn auf die Bühne rüttelten und wackelten .
Und was fanden Sie ?????, das gleiche wie Ihr hier im Forum geschrieben habt .
DIe mittlere Spurstange, der rechte Spurstangenkopf gibt die Töne von sich.
Auf Euch kann man sich verlassen . Danke
Aber was sie noch fanden ist mein Zündschloss funktioniert nicht richtig.
Wenn das Auto beim fahren ausgeschaltet wird rastet das Lenkradschloss ein,Laut Prüfer darf es nur einrasten wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Habt Ihr auch das Problem mit eueren E32 gehabt??
Kann man das Zündschloß reparieren oder muß ich das Teil wechseln????
PS: Der check beim TÜV hat keinen Euro gekostet,unser TÜV wird immer besser Leute.
Danke Ihr vom Tüv.
gnadenlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 22:55   #2
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
gegrüßt
dumme frage, wie prüft man beim Fahren ob das lekradschloß einrastet
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 23:35   #3
gnadenlos
gnadenlos
Standard zündschloß
Fahrzeug starten ,dann ausmachen ,Lenkradschloss rastet ein ohne Schlüssel abzuziehen.
Habe es falsch beschrieben Sorry
Alt 29.08.2009, 00:26   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Deshalb hatte ich auch Deine Überschrift geändert...
Knuffel
Alt 29.08.2009, 01:30   #5
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
hast leider Pech. Schloß ist verschlissen. Kannst Dir ein neues kaufen.
Das hält dann doch auch erst wieder zwanzig Jahre.
Hab zwar auch noch nie während der Fahrt den Wagen ausgemacht, ist aber in den Köpfen von TÜV-Prüfern ein "ernstes Problem"!
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 01:40   #6
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Manche Tüvler testen das, die meisten schauen da ned drauf...nen Mangel ist es. Also entweder reparieren oder beim nächsten probieren...
Wenn de nen Schrottplatz in der Nähe hast und du selbst am Auto arbeiten kannst/willst evtl. fürn Taschengeld ne kompl. Lenksäule kaufen und austauschen. Natürlich mit dem passenden zündschlüssel...
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 12:14   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier etwas Lesestoff, allerdings englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL STEERING LOCK/IGNITION SWITCH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering lock assembly removal and replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - Removing the ignition lock barrel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Procedure to remove ignition lock barrel and get at tumblers
Frage mal "abenson", ob er so was im Angebot hat.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.08.2009, 10:17   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Uuaaah, das mit dem Lenkradschloss und dem Tüv hatte ich auch mal an einem Oldsmobile. Habe damals länger nach einer Lösung gefunden, bis mir folgendes auffiel: Der Schlüssel ließ sich nur in die Position, in der das Schloss einrastet, drehen, wenn der Wählhebel der Automatik auf P stand. Kannte der TÜV auch noch nicht!
Funktioniert aber leider bei unserem e32 nicht.....
Beim e34 gab es sogar mal einen Rückruf einer ganzen Reihe von Tourings, bei denen das Lenkradschloss auch während der Fahrt einrasten konnte.......
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradschloß rastet nicht mehr ein didi730 BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2014 22:46
Bremsbeläge wechseln obwohl noch ein guter Zentimeter drauf ist?? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2008 01:12
lenkradschloss, was denn noch alles peter becker BMW 7er, Modell E32 23 24.01.2006 17:59
Innenraum: Fahrersitzarmlehne rastet nicht mehr ein BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2005 16:34
Tankdeckel rastet nicht ein dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
