Alt 31.08.2009, 11:47   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage 730i, Klopf-/Schleifgeräusche nach Bremsenwechsel
Howdy @all,
am letzten Wochenende wurden bei meiner alten Dame die Tonnenlager, sowie Bremsscheiben und Klötze gewechselt
Allerdings klopft und schleift die Pequod seitdem vorne links man fühlt es auch im Lenkrad. Die Geräusche verstärken sich bei langsamer Fahrt und beim Einlenken... Wenn ich bremse, herrscht wieder Ruhe
Was'n da los Habe ich hoch motivierter, aber ungelernter Aushilfsschrauber etwas falsch verbaut
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 13:15   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ev. hast du "zu kleine Klötze" erwischt - ich sprech da von unter einem mm.
Dadurch könen sich die Bremsbeläge im Sattel bewegen und klackern wenn sich die Scheibe dreht.
Sobald du nur ein wenig auf die Bremse steigst liegen die dann leicht an und "schwimmen" nicht mehr rum.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 14:04   #3
Quiqueg
Zu kleine Klötze?! Auch nicht schlecht... Sind die Biester nicht genormt?! Und warum rappelt es dann nur vorne links?!
Alt 31.08.2009, 14:24   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
bei meinem Fungerät klapperts nur vorne rechts - und das sind definitiv die Klötze. Das geht aber weg je weniger Belag drauf ist
Alt 31.08.2009, 19:29   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
blöde Frage, aber ich fang mal an
-Bremssattel schön saubergemacht?
-Führungsschrauben sauber und leicht mit Keramikpaste eingestrichen?
-Haltefeder nicht vergessen?
-Radlager schön mit Drahtbürste gereinigt? Sonst eiert die Bremsscheibe
-im stehen einige male fest auf die Bremse treten
Wenn ja, einige km fahren, bis sich die Klötze setzen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2009, 19:42   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Schrauben vom Bremssattel richtig angezogen???
Ich hatte das mal beim 6er, wenn du dann bremst verkeilt sich die Geschichte und man hört nix mehr
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.08.2009, 20:06   #7
Quiqueg
Hi Wolfgang,
Danke für die Tips zu den üblichen Vedächtigen
-Bremssattel schön saubergemacht? Yepp!
-Führungsschrauben sauber, leicht mit Keramikpaste eingestrichen? Häh!?
-Haltefeder nicht vergessen? Nope!
-Radlager mit Drahtbürste gereinigt? Sonst eiert die Bremsscheibe Klaro!
-im stehen einige male fest auf die Bremse treten auch das...
Wenn ja, einige km fahren, bis sich die Klötze setzen seufz..., dat nervt aba...
Gruß Wolfgang
Gruß, Mick
Alt 31.08.2009, 20:41   #8
SALZPUCKEL
war früher Antiquitschpaste oder Kupferpaste
Jibbet als Spray und verhindert auch Rost
Gruß Wolfgang
Alt 31.08.2009, 22:16   #9
Quiqueg
okay..., jetzt verstehe ich's... Kupferpaste, die haben wir reichlich benutzt...
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2009, 09:59   #10
Quiqueg
Daumen nach oben
es hat sich zum Glück ausgeklopft Lose Radmuttern sind nicht nur laut sondern auch gefährlich...
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 16:29
Bremsen: Bremsenwechsel B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 12:08
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 12:14
Klopf klopf, da bin ich Wölfi Mitglieder stellen sich vor 19 17.04.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
